Текущее время: 27 апр 2024, 09:42
scrofula
Заголовок сообщения: hp g6 (quanta r22) нет подсветки Добавлено: 17 май 2016, 09:56 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Ноутбук пришел с характерным валенком в системе охлаждения. Клиент от замены пары отказался. Поменяли только RS880. Пришел через полтора месяца назад. Изображение есть, подсветки нет. Я так понимаю установленная нами какашечка все-таки проявила себя? На внешнем мониторе изображение есть и под нагрузкой все в порядке. Тестовый прогрев "севера" ничего не дает... Помогите разобраться с участком схемы на 23 странице. Отсутствует LVDS_BLON. Есть ли возможность его "подтянуть" откуда-нибудь с платы...
_________________ *...we are, what we do...*
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r22) нет подсветки Добавлено: 17 май 2016, 10:16 |
В r22-23 известная проблема, мульт по ноге EMU_LID пробивается. Померьте, если да или менять, или резистор-дорогу на плате резать. Сообщение не в тему На аватарке вы?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r22) нет подсветки Добавлено: 17 май 2016, 16:08 |
Сообщение не в тему аватарка моя 1000 лет в обед, еще со времен детских постов на "мобайлфаилах" если интересно, вот источник, дедушка глухой. очень хорошая фотография... Сегодня вник немного, разгребая еще понедельничные дела, в плату. По 31 ноге (EMU_LID) "мульт" не пробит (100кОм). Однако, на R43 со стороны LVDS_BLON явно заниженное сопротивление 4 Ом. Пробовать ногу поднимать на мульте...или все-таки rs880 под замену? Не совсем понятно как формируется сигнал на включение подсветки на странице 23...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r22) нет подсветки Добавлено: 17 май 2016, 16:50 |
scrofula писал(а): как формируется C севера через R43 и D11 должен придти LVDS_BLON на BLONCON, если будут высокие LID_EC и HWPG ничто не помешает ему.. кроме низкого EMU_LID со стороны потенциально подпорченного мульта. 4 ома как то явно нехорошо, померьте "с левой стороны" R43 3.3V появляются/нет. Можно для чистоты опыта R43 снять и померить.
