Текущее время: 01 май 2024, 17:56
stanly
Заголовок сообщения: HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора. Добавлено: 19 май 2016, 00:09 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы: проц- tmm600db023gq север- 215-0752007 дискретное видео - Radeon HD4500 серии маркировку разглядеть не смог.
Добрый вечер пришла плата Quanta UT1A DIS с дианозом не включается типо нет инита, при включении потребление голой платы растет до 0,7A, кулер крутит практически на полною плата НЕ отключается, выяснилось что нет питания процессора, все основные напряжения присутсвуют. Шим процессора ISL6265A. Копая дальше обнаружил перегоревший резистор по 5ти вольтовому питанию шима PR100 на 10ом из за етого не было питания на 47й ноге, заменил его, снова перегорел, обнаружил что по 5ти вольтовой линии со стороны шим сопротивление в районе 5-10ом, т.е. шим в кз, заменил его. Все питания на шиме есть 19V, 5V так же есть VRON , SVC (5 нога) - 1,8V, SVD - 0. но питание проца не поднимается совсем, проц подкидывал AMM320DBO22GQ с ним кстате потребление вырастет до 1,05A почему то, на фазах питания процессора глухо, биос шил, какие будут идеи ? спасибо. аа и еще пост ничего не показывает в обоих слотах mini PCI Express, что закономерно без питания процессора.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора. Добавлено: 19 май 2016, 13:02 |
Поддержу, на разных платах (Samsung, HP) с ISL6265A и ISL6265 приходится танталы заменять и помогает. ISL6265A и ISL6265 лучше между собой не менять, ставить что стояло.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора. Добавлено: 19 май 2016, 13:14 |
MSF113 писал(а): Поддержу, на разных платах (Samsung, HP) с ISL6265A и ISL6265 приходится танталы заменять и помогает. ISL6265A и ISL6265 лучше между собой не менять, ставить что стояло. родная стояла 6265A и поставил 6265A, танталы проверю на esr и попробую заменить, о результате отпишусь. п.с PQ41 менял.
