https://vlab.su/
Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46337
Страница 1 из 1
Unvictis [ 19 май 2016, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
Здравствуйте, товарищи! Принесли на ремонт ноутбук с проблемой: переодически через разные промежутки выключается (именно ВЫКЛЮЧАЕТСЯ а не перезагружается), а до того прекрасно запускается и работает. Без батареи вообще отказывается включаться. Чем чаще пытались его включать, тем более короткими становились периоды работы (доходило до 6 - 8 секунд). Все системы охлаждения работают отлично, ничего не перегревается (по крайней мере на ощупь), хотя симптомы заставляют склоняться к перегреву. Пробовали менять оперативную память, отключали жёсткий диск, клавиатуру - без результата.
Прошу подсказать куда копать.
Azazehl [ 19 май 2016, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
Проверь чипы бга на отвал, для начала. Если есть термопрокладки, не высохли ли они, проверь. Ну и аидой температуры посмотри Цпу, видеочип и тд.
Unvictis [ 21 май 2016, 12:14 ]
Проверил, чипы прогрел - без эффекта.
Нет, термопрокладок нет.
Температуры в допустимых пределах (60 -70 C) после 5 минут работы. На "холодную", 30 - 40 С.
Мне кажется, что проблема с мультиконтроллером. Возможно ли это?
Azazehl [ 22 май 2016, 18:35 ]
копни в сторону того, что он без батареи не включается. такого быть не должно. Шей биос на заведомо рабочий, перестрахуйся. запитывай от ЛБП, на иголке обязательно должен быть потенциал, например через 400 килоом резистор с 19 вольт подаваться.
Имею ввиду штекер СЗУ от HP
Saxet [ 24 май 2016, 13:53 ]
перегреваться там нечему так как в кванте р23 север не нуждается в охлаждении. а вот я бы обратил внимание на чарджер, контроллер заряда. т.к. если без батареи не работает то виновник именно он(либо его обвязка, ключи, и тд и тп)
Unvictis [ 28 май 2016, 13:02 ]
"Проблема" оказалась куда банальнее - ноут принесли нам без ЗУ, мы подключали его к нашему лабораторному БП, через провода что пришли в комплекте с набором переходников под разные ноуты. Как оказалось подлые китайцы вместо того что-бы припаять и без того тонюсенькие провода к клеммам просто прижали их пассатижами. Из за этого контакты обуглились и напруга просто пропадала. Разобрал, подпаял всё как следует и проблема ушла.
Всем откликнувшимся спасибо. Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
