Текущее время: 28 апр 2024, 21:04
semer
Заголовок сообщения: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 19 май 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 13:50 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 10 Откуда: курск
Добрый день HP g6-2369er платформа daor33mb6f1 rev F Не включается, дежурка замеры на фото ниже, с мульта нет сигнала S5_ON pin 101-0v, сам мульт запитан на дросселях PL25 = 0 / PL24 = 0(от оригинального адаптера и лабораторного блока),но есть другой адаптер питания тоже HP(но подозрительный какой-то пару ноутов от него не стартуют а вобщем рабочий) с ним на PL24,25 появляется 3,3 и 5 В на несколько секунд, тогда же появляется на U18 (флэшка мульта) на 8 ноге от 1V до 5V и пропадают и так циклично, на U31(BIOS) нет 3,3V ни на одной лапе менял мультиконтроллер,шил биос (родной прошивки не нашел резать с оф сайта пока не научился)прошивками от g6-2356er и еще какого-то из 23 серии,кз нигде нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 20 май 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
semer писал(а): дежурка замеры на фото ниже Зажал фото. Написано сумбурно. Для начала нужно что бы на 8 выводе PU8, было 3 Вольта. Проверь нормальным прибором, скажи сюда, а дальше видно будет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 20 май 2016, 11:57 |
На 16й вывод PU8 питание пришло, на 13 выводе есть необходимый уровень, соответственно и на 8 выводе все нормально. Делаю вывод что semer писал(а): тогда же появляется на U18 (флэшка мульта) на 8 ноге от 1V до 5V и пропадают и так циклично не верно? Замерь питание мультовой флешки, если оно в норме, то не стесняйся ее прошить. Вопросы поисковику на предмет прошивки, необходимо задавать не по сериям и названиям буков, а строго по платформе, написав точно название da 0r33mb6f1.
semer
Заголовок сообщения: Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 20 май 2016, 15:57 |
мульт запитан 9,22,33,96,111,125,67 ноги -3,3V флэшка запитана 7,8 ноги -3,3V сама флэшка читается,шьется,сверяется прошивки пробывал от 2356,2364 платформы у них одинаковые da0r33mb6f1 rev f светодиод на разъеме питания не горит
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 20 май 2016, 21:59 |
semer писал(а): светодиод на разъеме питания не горит
Плохо. Сколько вольт на игле адаптера вне гнезда? ACIN на 86 вывод мульта пришел (3,3В)? Качество пайки мульта, требует особого внимания. Далее колебания на кварце RTC должны быть всегда и далее по "условиям включения" которые только мой кобель в будке не читал.
semer
Заголовок сообщения: Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 28 июн 2016, 18:06 |
здравствуйте извиняюсь за паузу личные дела, потом ждали 2 микросхемы pu9 была bq738 "AD3J", когда заказывал в Патсдиректе их было 2 одна-контроллер заряда батареи Texas Instruments QFN-20 "A75L" её и купил,другая называлась ШИМ контроллер и нижняя строчка какая-то еще менеджер объяснил что различие именно в этих нижних строках смотрите говорит в даташите pu8 дежурка (была 20 EL поставили tps51123) на pu8 все напряжения те же ACIN 86 нога-3V ECRST 37 нога был обрыв восстановили, появилось 0,7V, RCMRCT# 95 нога - 0V потребление в дежурном режиме 10мА может упасть до 7 на иголке адаптера 18,3V на на внутренней стороне 19V а на SN16 разъем питания 5-ый пин AD_ID-0,6V думаю должно быть больше старта нет светодиод не горит
