g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46338 |
semer [ 19 май 2016, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается |
Добрый день HP g6-2369er платформа daor33mb6f1 rev F Не включается, дежурка замеры на фото ниже, с мульта нет сигнала S5_ON pin 101-0v, сам мульт запитан на дросселях PL25 = 0 / PL24 = 0(от оригинального адаптера и лабораторного блока),но есть другой адаптер питания тоже HP(но подозрительный какой-то пару ноутов от него не стартуют а вобщем рабочий) с ним на PL24,25 появляется 3,3 и 5 В на несколько секунд, тогда же появляется на U18 (флэшка мульта) на 8 ноге от 1V до 5V и пропадают и так циклично, на U31(BIOS) нет 3,3V ни на одной лапе менял мультиконтроллер,шил биос (родной прошивки не нашел резать с оф сайта пока не научился)прошивками от g6-2356er и еще какого-то из 23 серии,кз нигде нет |
orbit [ 20 май 2016, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается |
semer писал(а): дежурка замеры на фото ниже Зажал фото. Написано сумбурно. Для начала нужно что бы на 8 выводе PU8, было 3 Вольта. Проверь нормальным прибором, скажи сюда, а дальше видно будет. |
semer [ 20 май 2016, 10:56 ] | |
извиняюсь! вот фотка |
orbit [ 20 май 2016, 11:57 ] | |
На 16й вывод PU8 питание пришло, на 13 выводе есть необходимый уровень, соответственно и на 8 выводе все нормально. Делаю вывод что semer писал(а): тогда же появляется на U18 (флэшка мульта) на 8 ноге от 1V до 5V и пропадают и так циклично не верно? Замерь питание мультовой флешки, если оно в норме, то не стесняйся ее прошить. Вопросы поисковику на предмет прошивки, необходимо задавать не по сериям и названиям буков, а строго по платформе, написав точно название da0r33mb6f1. |
semer [ 20 май 2016, 12:14 ] | |
я не могу просматривать вложения вдруг опять нет |
orbit [ 20 май 2016, 12:38 ] | |
semer Не лей уже картинок, хватит. Я пишу позиционные номера и номера выводов, для этого не нужно быть видящим вложения. Просто открой схему и понимай. Работает все просто: на PU8 приходит питание и поскольку уровень на выводе 13 задан делителем с того же питания 19В, напряжения LDO на выводах 8 и 17 должны присутствовать всегда. Мульту и его флешке достаточно наличия питания с 8 вывода +3VPCU, что бы произошел обмен и ноут был готов включится подняв S5_ON в 18 вывод PU8. Твоя задача сейчас выяснить, запитан ли мульт и его флешка, исправна ли флешка и залито ли в ней правильная прошивка. Пока всё. |
semer [ 20 май 2016, 15:57 ] | |
мульт запитан 9,22,33,96,111,125,67 ноги -3,3V флэшка запитана 7,8 ноги -3,3V сама флэшка читается,шьется,сверяется прошивки пробывал от 2356,2364 платформы у них одинаковые da0r33mb6f1 rev f светодиод на разъеме питания не горит |
orbit [ 20 май 2016, 21:59 ] | |
semer писал(а): светодиод на разъеме питания не горит Плохо.Сколько вольт на игле адаптера вне гнезда? ACIN на 86 вывод мульта пришел (3,3В)? Качество пайки мульта, требует особого внимания. Далее колебания на кварце RTC должны быть всегда и далее по "условиям включения" которые только мой кобель в будке не читал. |
semer [ 21 май 2016, 11:36 ] | |
на игле 19V и у лабораторного и у оригинального ACIN 2,98V мульт запаян хорошо как заводской(все ноги шилом прощелкал), может он сдох от того странного адаптера(по каким параметрам можно констатировать его смерть?) или брак(в китае заказывал) а без осциллографа проверить ни как нельзя,RTC это значит часовой(Real-time clock)?Простите но мы наверно вместе с кобелем не читали можно ссылочку |
orbit [ 21 май 2016, 12:29 ] | |
viewtopic.php?p=62203 viewtopic.php?p=117142 Сообщение не в тему С Ч.Ю. все в порядке) |
semer [ 28 июн 2016, 18:06 ] | |
здравствуйте извиняюсь за паузу личные дела, потом ждали 2 микросхемы pu9 была bq738 "AD3J", когда заказывал в Патсдиректе их было 2 одна-контроллер заряда батареи Texas Instruments QFN-20 "A75L" её и купил,другая называлась ШИМ контроллер и нижняя строчка какая-то еще менеджер объяснил что различие именно в этих нижних строках смотрите говорит в даташите pu8 дежурка (была 20 EL поставили tps51123) на pu8 все напряжения те же ACIN 86 нога-3V ECRST 37 нога был обрыв восстановили, появилось 0,7V, RCMRCT# 95 нога - 0V потребление в дежурном режиме 10мА может упасть до 7 на иголке адаптера 18,3V на на внутренней стороне 19V а на SN16 разъем питания 5-ый пин AD_ID-0,6V думаю должно быть больше старта нет светодиод не горит |
orbit [ 28 июн 2016, 18:30 ] | |
R133 сгнил. (?) |
semer [ 28 июн 2016, 20:12 ] | |
да нет вроде 47кОм |
semer [ 30 июн 2016, 12:32 ] | |
скажите пожалуйста Q14 должен быть транзистор или нет по схеме есть на плате нет |
orbit [ 30 июн 2016, 12:40 ] | |
Q14 в схеме помечен звездочкой. Опционально, может стоять, может не стоять. По факту реализовано через подтяжку на R133 и если он цел, то мультиконтроллеру плохо. |
semer [ 30 июн 2016, 17:49 ] | |
Ура победили! Трудно правда сказать что было основной причиной но в итоге при восстановлении дорожки до 37 лапки закоротили у Q14 2 пяточка перемычкой (транзистора там нет) на 37 появилось 3.3V на 95 тоже 3.3V ACIN-3.02V (должно вроде быть 3.3V но ладно) стартует, но изо появляется долго(секунд 20) может все же BIOS не родной будем тестить |
semer [ 04 июл 2016, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается [РЕШЕНО] |
биос прошил родной прошивкой все работает тема закрыта всем спасибо. |
