Текущее время: 27 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB) 24C02 нет ли у кого дампа?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:53
Моноблок висит на заставке HP, после прошивки майна висит на "Press Esc", на клаву не реагирует.
Предыдущие IPISB-AB, которые меня посещали, были с напаянными Pm25LD512 для мульта.
Здесь ее нет, а есть 24С02, тоже к мульту привязана, в ней есть строчки All-in-One и еще какая то фигня. Без этой епромки или при заполнении ее FF-ками нет инициализации.
С большой степенью вероятности дело не в ее прошивке, да как то глупо менять хаб не испробовав этот вариант..
Нет ли у кого?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB) 24C02 нет ли у кого дампа?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:05
USB 3.0
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB) 24C02 нет ли у кого дампа?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:41
bupc1
Спасибо большое вам и автору по ссылке.
Посмотрел генерацию на контроллере USB3 - пусто, качнул даташит, питания есть. Отпаивать не стал - снял пару кондеров по PCI-e, что бы хаб его не видел:
И зашуршала машинка.
На всякий приложу дампы 24С02 и Pm25LD512 (платы разные! на одной есть 512, на другой 24С02)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro all-in-one 3520 (ipisb-ab) помогите опознать деталь
ss-40
10 сен 2015, 19:13
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея.
ЧПВ
27 окт 2015, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца
Itachi89nn
26 мар 2020, 12:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios for HP Pro All-in-One 3520
в форуме HP
Goga075
12 май 2016, 11:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3520 (IPISB-AB) Не включается
toweroff
5646
27 апр 2018, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 60
