Текущее время: 03 май 2024, 02:55
sysremont
Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 26 май 2016, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 10:22 Наличности на руках: 533.18
Сообщения: 93 Откуда: Москва Ногинск
Требуется помощь, Купил несколько буков на утилизации HP ELITEBOOK 8440P KCL00 LA-4902P REV-1.0. На всех запаролен bios. Windows грузится все нормально и все работает. Хотелось бы сбросить admin пароль для дальнейшей эксплуатации. Если зашить другой дамп (прилагаю) все работает кроме кулера-вентилятора от батареи и возможно еще будут проблемы с емкостью аккумуляторов, которые не хочется покупать если не решу проблему. Изучив проблему я понял , что нужно чистый ME регион или вырезанный из старой прошивки. Но в старой прошивке пароль, который там и размещается. Буду признателен за сшитый как надо файлик или поделитесь своим. Все , что есть на сайте я пробовал. Результат одинаковый, либо мигает не доходит до изо, либо кулер работает только от зарядки и не регулирует обороты. Пытался войти в ME настройки по Ctrl-P включив до этого опцию в bios. Ни как не выходит. Так потратил несколько дней и пока нет результата по проблемам. Перепробовал кучу дампов в том числе отсюда viewtopic.php?f=53&t=26198 с ним не доходит до изо. Прошу помощи. Дампы прилагаю.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 26 май 2016, 18:25 |
sysremont писал(а): в старой прошивке пароль, который там и размещается. Не совсем так! viewtopic.php?p=245179#p245179Можете, конечно, и регион зачистить..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 27 май 2016, 21:03 |
sysremont я работаю в HxD, но тут дело вкуса, привык... Адреса на картинке, находишь в бинарнике с сайта строку 01 00 00 00 01 FF FF 08 20 27 (и что там дальше), потом ищешь такую же строку в запароленном (Ctrl+F); отрезаешь (копируешь) из обновления бинарник по принципу "отсюда и до конца", выделяешь, заменяешь. Процедуру для каждого бука (BIOSa) повторить. Потом amtools, потом прописАть номера.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Брать лучше не самую последнюю версию BIOS, потом обновить из-под системы
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 28 май 2016, 01:16 |
sysremont писал(а): интересно почему это нужно делать для каждого бука, Потому, что МЕ в каждом дампе может отличаться, там же HM55/HM57 должен быть. Может, конечно, и повезти... Альтернатива - клепать дамп с чистым МЕ, тоже не самая большая проблема, и лить его во все буки. Не последнюю версию лучше брать, чтобы была возможность обновить штатно Сообщение не в тему ..столько букв, как в этой теме, я давно не писал..
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 28 май 2016, 10:13 |
Sergej Чего то припоминаю, возился с подобным именно HP и именно на HM55. В общем пока не взял точно такую же версию ME как и была - как то криво работало.
sysremont
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 28 май 2016, 14:04 |
Спасибо за помощь!!! собрать дампик получилось с третьего раза Правда с новым bios с сайта HP не завелось,только включилась подсветка. Пришлось качать старую версию. Забил номера HP DMI TOOL,но несколько проблем остается. При включении пишет warning machine is not in committed state. По информации вios видно , что не заполнены только данные о гарантии. Как убрать это сообщение? и нужно ли заполнять во вкладке SYSTEM IDs - OWNERSHIP TAG?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 28 май 2016, 23:00 |
sysremont писал(а): При включении пишет warning machine is not in committed state. Полностью выключить. При включении бука зажать Windows и курсорные влево и вправо, нажать питание. Эти три кнопки не отпускаем, пока не появится "descriptor UNlocked" то ли что-то подобное, дальше интуитивно понятно. Диск с amtools вставить заранее (можно и с HP DMI работать - но вроде придётся номера ещё раз..) Тут об этом, были ещё темы тут на форуме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Всё остальное вроде не обязательно - ну зачем данные, когда бук привезли владельцу?
sysremont
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 30 май 2016, 02:53 |
MSF113 писал(а): В общем пока не взял точно такую же версию ME как и была - как то криво работало.
Да Модератор и Инженер , вы правы как всегда. Спасибо вам за советы. В итоге получилось вернуть в пользовательское состояние около 8 ноутбуков :)) Благодаря советам Знатоков удалось подтвердить думаю в очередной раз, что нужно не лениться и обязательно сохранять оригинальный дамп с ноутбука HP, с каждого. В моем случае кулер работает как надо , только если склеиваешь оригинальный дамп с каждого ноутбука с прошивкой с сайта HP. Возможно у кого то и получалось по другому, но у меня не получилось. Если заливать один дамп во все буки то к примеру вентилятор может включаться на 70 градусах и выключаться на 60 градусах. А если сделать как надо, вентилятор работает уже на 43 Градусах. Где то читал , что при увеличении средней рабочей температуры чипов на 20 градусов ,ресурс сокращается на 30 процентов. Не хотелось бы по таким машинам нести гарантийные обязательства ,принимая во внимание использование при вскрытиях не дорогой термо-пасты и поюзанной системы охлаждения. Действительно после склеивания дампа по правилам описанным выше, работает функция зажатия клавиш стрелка вправо - стрелка влево и win. После этого появляется сообщение типа АППАРАТНОГО СБРОСА. Далее появляется доступность проводить операции над скрытыми функциями ME. В течении нескольких дней я напишу об этом немного в этой теме и выложу дампы исправленных ноутбуков. А пока дам совет всем кто пытается бороться с попавшим к ним в ремонт ноутбуками HP , обязательно сохраняйте оригинальный дамп с каждого бука для дальнейшей работы по ним.
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 30 май 2016, 09:24 |
sysremont Насчёт "обязательно сохранять оригинальный дамп с ноутбука HP, с каждого" - заблуждение. Офсайт + утилиты. Никогда не подводит. Если нет на офсайте полного, то любой рабочий слитый + улититы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 31 май 2016, 11:48 |
sysremont, немного "на почитать" о МЕ-регионе, пригодится viewtopic.php?f=181&t=7012viewtopic.php?p=60123#p60123 и дальше machine is not in committed state тут viewtopic.php?f=235&t=18525- - - - Чисто теоретически нет проблемы собрать BIOS из обновления с сайта и одного из кучи подходящих чистых регионов, которые выложены и тут на сайте, и по многим другим ресурсам.. Практически - есть и такое: MSF113 писал(а): возился с подобным именно HP и именно на HM55. В общем пока не взял точно такую же версию ME как и была - как то криво работало. Ковырять один бук с паролем пару дней для того, чтобы убедиться, что всё ОК - не могу себе представить, с голоду помереть можно. Тем более в этом буке (в отличие от Elite 2540) флэха не кошерно установлена, вроде для того, чтобы выпаять, надо поднять борт - или я что-то путаю..? Так что с этой моделью экспериментировать
sysremont
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 31 май 2016, 22:32 |
Sergej писал(а): Вроде для того, чтобы выпаять, надо поднять борт - или я что-то путаю..? Да нет , я просто вынимаю клаву и вкладываю 2 полоски металла согнув их обходя элементы и штекеры и быстренько дунул и снял микруху. А HP ELITEBOOK 2540 у меня тоже есть в работе :) Просто не хотелось бы продавать при случае не доделанный аппарат. Не люблю претензии по гарантии и все такое. Отпахал почти 10 лет в отделе гарантии по PC.
sysremont
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер. Добавлено: 04 июн 2016, 13:35 |
Более понятнее для новичков. Вырезать из оригинала с адреса 508000 до 7FFFFF(самый конец)код, и добавить на вырезанное место код с адреса 8000 до 2FFFFF из файла BIOS с сайта HP. Далее из DOS запустить утиль CpqAmt.exe выключить AMT(-disabled) Предупреждающие надписи пропадут. Потом в моем случае HPSET14D.exe вбить серийник и PN. Прикрепляю дампы от трех ноутбуков. Оригиналы с паролями и собранные без пароля. Все буки работают проблем не выявлено. Всем спасибо за помощь!!!
