Текущее время: 16 апр 2024, 13:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: перезагружается nx6125 LA-2543P
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 06:07
бук зависал на ПОСТе, после замены юга стал перезагружаться
раз 15ть потом включается, кулер крутит и черный экран
стоял IXP 400 218S4EASA32HG
поставил 218S4EASA32HK
BIOS шил
Вопрос: может Юг неподошел? есть ли смысл реболить старый (будет ли бук работать норм-но)?
 Заголовок сообщения: Re: перезагружается nx6125 LA-2543P
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 09:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если проблема была в отвале (это видно по пятакам) только тогда да !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:04
Заблокирован
может просто тупо не досел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 08:45
Юг прогрел не помогло, снял реболю старый, были ли там пятаки в отвале незнаю менял юг не я
подскажите без юга можно его запустить? чтобы посмотреть как будет себя вести
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно.
Только без юга типа и включаться не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:17
Юг старый отреболил стал ставить и увидел 1 пятак 5-AD оторван, щас восстанлю и на распутии какой чип ставить? (нов или старый)
и еще вопрос есть пару пар пятаков залуженые между собой, как на них шары лягут? или надо цапонлаком заизолировать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 12:50
Заблокирован
где шары слиплись.на плате?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:43
не допустим , на плате есть 2 рядом стоящих пятака и их соединяет дорога
так вот эта дорога зачищена и даже получается залужена, вот я и хочу узнать
надо ли цапонлаком капнуть на дорогу чтобы разделить пятаки или шары на них и так нормально сядут?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По обстоятельствам. Цапон немного не то, может и выгореть. В 97% случаев никаких плохих последствий и без покраски не бывает.
Тем более на таком мосте с большими шарами и большим шагом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 16:01
Заблокирован
я вообще не понимаю тех кто рисует эти дороги лаком,всё намного проще и быстрее.бывало и штук десять дорог слипалось и всё вотанавливал за пару минут и никогда косяков не было.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:10
Восстановил дорогу, поставил старый Юг - все также зависает на ПОСТе
отреболил тот новый (кот ставил) бук запустился , ща на тесты поставлю
почему сразу не пошел не понятно :( ???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:34
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Люди жаловались на обрывы в межслойке и вокруг юга, хотя мне лично не попадалось такого.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:14
Блин достал бук :ny_tik: , запускается вроде все работает но изображение сплюснутое ? ОСь не грузится
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 11:52
из за разных мостов разве такое возможно?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:34
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:36
Заблокирован
проц какой там?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 16:10
на счет не досел сомневаюсь, и грел и шевелил
проц старый АМД (помоему семпрон), точно не помню бук на работе
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 09:31
заменил матрицу заработал бук, заработали клавиши вправо и влево (токо не понял причем здесь они)
В Биосе HDD Test так и не работает (нельзя выделить, какбуд-то неактивно)
Меняли 4 харда, без изменений, причем при установке винды периодически виснет минут на 5-10. (кстати винда так и не загружается, когда установили)
Проверить харды из под доса утилитой тоже не получается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 11:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значит диск не определяется, а это типа юг.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 12:33
Заблокирован
а биос хоть видит диск?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:48
да я этот юг замучился менять туда сюда, достал уже несколько дней уже вожусь, выхлопа никакого, да еще когда не получается это хуже всего
в БИОСе у этой модели непредназн. эта функция, только можно прогнать на тестах
а также можно прогнать ОЗУ и АКБ что он собственно и может
а вот хард ни в какую, он может с него начать грузиться (т.е. выбрать безопасн режим) и потом в перезагруз
больше мостов к сожалению нет, и на платах тоже редко встречаются :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:58
Заблокирован
ливе рулит :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 16:00
Заблокирован
когда ливе отрулит,результат в студию.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 04:39
да не рулит здесь ни чего, не грузится
заказал еще раз Юг, как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:30
пришел Юг поменял, восстановив еще один контакт под ним
ничего не изменилось
с ОП не грузится и USBишного привода тоже
загрузился Ливе токо с флешки, и то один раз второй раз выкинул
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:25
ели как поставил ОС с флэшки, звук тормозит и долго загружается Ось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows
Alex_AV82
3071
27 май 2014, 06:38
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN-TE11HC (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Перезагружается через 10 секунд
в форуме Packard Bell & NEC
MisterAlex
19
10693
13 июл 2014, 19:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается
alien_2005
11 май 2014, 14:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 710 перезагружается
в форуме Nokia
NAYGER
21 апр 2015, 13:06
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
rdomr
19 май 2015, 14:08
rdomr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, chuvakserega, davofix, Singapur68 и гости: 19
