Текущее время: 28 апр 2024, 20:49
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 27 май 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Смотрим: +1.5VSUS (75 контакт) - 1.52в; +3V (199 контакт) - 3.3в; +VREF_DQ (1 контакт) - 0.76в; +VREF_CA0 (126 контакт) - 0.76в; +0.75V_DDR_VTT (203, 204 контакт) - 0.76в; С питанием все нормально. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Цитата: на еепромку оперы тоже питалово 3.3в приходит? Да приходит, и даже осциллом некий опрос видно.
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 20 июн 2016, 12:54 |
Цитата: LED-тестер в слот оперативки засунуть. Нет у меня такого Цитата: PGOOD на PU11 проверить. 2,95в
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 22 июн 2016, 10:17 |
Цитата: а не ударник или залитик он часом? Клиент сказал, что ноут просто перестал работать . Но следов залития нет. Цитата: да и все ли питалава на проц в норме? Смотрим: +VCC_CORE (PL14) - 1.4в +VDDNB_CORE (PL17) - 1.02в
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 10 июл 2016, 22:11 |
Дунул на проц феном: - поставил оперативку в DIM1 - посты побежали дальше и появилась картинка - поставил в DIM2 - останов на 50h.
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 11 июл 2016, 12:15 |
Заменил проц на новый, и получил новые проблемы. На пост-карте "00". Не поднимается напряжение +VGA_CORE (PL6). На шимке PU4 отсутствует сигнал DGPU_PWROK, он, вроде, с мульта идет. Проц сел ровно без перекосов. Биос шил, на хаб слегка дунул - все равно "00". Да, еще на шимке PU4 отсутствуют VIDы. Ноуты HP начинают уже бесить. Подскажите, куда копнуть.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 11 июл 2016, 12:20 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Снимать "новый процессор", смотреть, что с пайкой. Принимать решение - перекать его или попробовать старый поставить. Особо и думать не на что. Якобы новые приходили даже убитыми как по 3,3в, так и по другим питаниям.
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h Добавлено: 11 июл 2016, 17:39 |
В новом проце, естественно, не уверен...как и во всех чипах, которые в последнее время приходят . Попробую старый на место поставить.
