Текущее время: 19 апр 2024, 05:02
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 28 май 2016, 20:59 |
planetoxod писал(а): Схему давай. planetoxod, запрос схем в другом разделе...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 29 май 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
LID_EC# ?+3V_RTC ? Амир-09 писал(а): И s5_on должен быть активен? если NBSWON1# отрабатывает на мульте.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 30 май 2016, 23:40 |
Амир-09 писал(а): NBSWON1# получается поступает на 125 ножку EC, замерил вольтаж по нолям! с 3 в 0 падает, так? LID_EC# ? ACIN ?
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 31 май 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
У меня тоже такой ноут и такая ситуация ... ноут совсем без признаков жизни, есть только +5VPCU и +3VPCU, нету S5_ON. Схему использую от quanta u73. EC_RCIN# 3в ACIN 3в LID_EC# 3в NBSWON1# 3в (кнопка включения), при нажатии падает в 0 DNBSWON1# 0в На флешке питание есть, но шевеления никакого..., на всех шинах SMBUS тоже тишина.... грешу что помер мульт IT8528E . Только непойму откуда тактируеться сам мульт, с своего внутреннего генератора?
ssaa
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 18 июн 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
darkas писал(а): На флешке питание есть, но шевеления никакого..., на всех шинах SMBUS тоже тишина.... грешу что помер мульт IT8528E . Только непойму откуда тактируеться сам мульт, с своего внутреннего генератора? И? Чем дело кончилось? Ситуация 1:1.
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 05 июл 2016, 16:00 |
ssaa писал(а): darkas писал(а): На флешке питание есть, но шевеления никакого..., на всех шинах SMBUS тоже тишина.... грешу что помер мульт IT8528E . Только непойму откуда тактируеться сам мульт, с своего внутреннего генератора? И? Чем дело кончилось? Ситуация 1:1. Заказал новый мульт с китая... Пришол мульт, собрался менять, но перед заменой ещё раз всё проверил и решил проверить содержимое флаша. Считал - оказываеться совсем пустой, какбы стёрт. Прошил этим файлом viewtopic.php?f=53&t=5916&p=175021&hilit=%2Au93%2A#p175021 и ноут ожил.
