Текущее время: 20 апр 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: HP 470 G1 (48.4YW04.011) мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:04
Wistron RAMPAGE MB, 12241-1 (48.4YW04.011).
Добрый день. Ноутбук пришёл залитым. Было обнаружено что микросхемка PU4503 rt8223m дохлая. Заменил на 51123. Появились VREG3 VREG5. На дросселях дежурки нету. Сопротивление на дросселях 3,3V - 300Ом на 5V - 86ОМ(думаю что это маловато будет). При подключении на дросселя через БЛП питание идет по плате КЗ нету. Вот индикатор питания который нонсто мигает, может он о чем-то говорит хз. Подскажите плиз может кто-то сталкивался с таким. СПС
 Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (48.4YW04.011) мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:31
замеры мульта?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Ищу биос
donald82
27 авг 2016, 09:18
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда
donald82
2596
06 сен 2016, 22:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 14:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) После чистки ME region появилось сообщение WARNING!! Machine is n
dubstep11
06 апр 2018, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shardyko63 и гости: 27
