-=ShaMan7=- писал(а):
снял полевик целый кз также присутствует
А должно было быть как-то иначе? При всем своем желании данный транзистор не может стать причиной КЗ на данном питании (если только текстолит не прожжет насквозь).
Значение этого короткого в омах не озвучено. Про ЛБП слышали? Про перемычки из припоя, сняв которые, можно отсечь от данного питания какой-либо стабилизатор, что-бы сузить область поиска?
