Текущее время: 25 апр 2024, 18:00
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B63ER (HPMH-41-AB6200-E00G) КЗ по B+ Добавлено: 01 июн 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
-=ShaMan7=- писал(а): снял полевик целый кз также присутствует А должно было быть как-то иначе? При всем своем желании данный транзистор не может стать причиной КЗ на данном питании (если только текстолит не прожжет насквозь). Значение этого короткого в омах не озвучено. Про ЛБП слышали? Про перемычки из припоя, сняв которые, можно отсечь от данного питания какой-либо стабилизатор, что-бы сузить область поиска?
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B63ER (HPMH-41-AB6200-E00G) КЗ по B+ Добавлено: 01 июн 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
igils писал(а): А должно было быть как-то иначе? При всем своем желании данный транзистор не может стать причиной КЗ на данном питании (если только текстолит не прожжет насквозь). Значение этого короткого в омах не озвучено. Про ЛБП слышали? Про перемычки из припоя, сняв которые, можно отсечь от данного питания какой-либо стабилизатор, что-бы сузить область поиска? На схеме перемычки есть на плате есть маркировка но самих перемычек нет а КЗ относительно земли 1.7 ома. Лбп есть но как правильно подцепить нужна помощь!? спасибо!
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B63ER (HPMH-41-AB6200-E00G) КЗ по B+ Добавлено: 01 июн 2016, 12:10 |
1.7 ома - большая вероятость, что пробит транзистор в верхнем плече стабилизатора, работающего на низкоомную нагрузку, как то: процессор, видеочип. Собственно, для начала пройтись тестером по всем силовым транзисторам на предмет такого сопротивления между стоком - истоком. Скорее всего, никакой ЛБП не потребуется. Естественно, процессор надо снять. И пока данная проверка не произведена, ЛБП только вред может принести в неумелых руках.
