Текущее время: 25 апр 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: HP ENVY 14-k128tx (VGU00 LA-9314P) NVIDIA GPU absent in Device manager
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:42
Hi,
This machine works ok, only that the NVIDIA GPU is not detected in the device manager. Any help will be appreciated.
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 14-k128tx (VGU00 LA-9314P) NVIDIA GPU absent in Device manager
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:51
в биосе не выключен? установки сбрасывали (F9)? блок питания подключен?
при обесточеной плате померить сопротивление самого жирного конденсатора возле чипа видео (относительно земли), при включенной - напряжения на нём.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:21
These are the motherboard photos, I have no schema for it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 21:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-K002TX (LA-9314P rev 1.0) Need Bios
ipc111
16 ноя 2015, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление Plop boot manager
MyNameIs
890
21 фев 2023, 22:40
Android-I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
в форуме Dell
Даврон
1836
27 май 2023, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenyjp и гости: 20
