Сетевуха не видна в диспетчере задач. В биосе всё включено. Чип Marvell 88E8042, заменил - не помогло, все питающие напряжения в норме, на кварце генерация есть, EEPROM-ку 24C08 читает. Пока подозрение на нее. Есть у кого-нибудь ее дамп?
igils
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
Не в ней проблема, если сетевая карта не видна. Там только MAC адрес.
clock
Добавлено: 05 июн 2016, 23:09
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58 Сообщения: 222 Откуда: UA
Учитывая статистику ремонтов по 615-м-севера 4026 - сетевая к северу идет, возможно мост отвалился/дохнет. В данном случае если все остальное работает и температуры в норме выгоднее usb-lan поставить и даже не разбирать.
connertech
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM [РЕШЕНО]
А на север я как-то и не подумал, работает же бук вроде... Попробовал дунуть - а из-под него флюс потёк, то ли грели до плавания на шарах, то ли меняли уже. Взгрел - сетевуха заработала. Всем спасибо за подсказки!
