cq58 150sr (e253117) кз по процессору https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46941 |
dimanicolayev [ 03 июн 2016, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | cq58 150sr (e253117) кз по процессору |
Всем привет-аппарат судя по всему после молнии, пришел с родным блоком который просаживает напряжение и сильно забитый пылью. Картина такая-при установленном процессоре начинают прыгать все напряжения от до 19. Вытаскиваю процессор-напряжения все держатся, сам процессор менял на тестовый-картина не изменяется. На Q1112 занижено сопротивление 45 ом, сам транзистор целый. Пробывал травать током-ничего не греется...Ваши советы... |
Черномор [ 03 июн 2016, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: cq58 150sr (e253117) кз по процессору |
dimanicolayev писал(а): На Q1112 Без платформы ни о чем.. Полевики верхние по питанию CPU проверьте.. и кто такие "все напряжения от до 19"? |
dimanicolayev [ 03 июн 2016, 11:04 ] | |
Черномор писал(а): dimanicolayev писал(а): На Q1112 Без платформы ни о чем.. Полевики верхние по питанию CPU проверьте.. и кто такие "все напряжения от до 19"? прыгаю все и 3 и 5 и 19 вольт при установленном процессоре-поливики целые. на одном из них и занижено сопротивление. rc6f32143dh1 вот эта платформа. Если есть у кого схема скиньте. |
Черномор [ 03 июн 2016, 11:16 ] | |
Newton_CR & HR HPC, Chicago смотрите.. ШИМ проца или все же полевики. |
dimanicolayev [ 03 июн 2016, 12:35 ] | |
Черномор писал(а): Newton_CR & HR HPC, Chicago смотрите.. ШИМ проца или все же полевики. ключи целые а без схемы не справлюсь( на c1336 полное короткое а откуда оно идет по плате уже не ясно( ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- контроллер выпаял на кондере кз ушло но плата так же себя ведет...по моему эту плату сильно шибанула молния ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ---------- ncp 6132 однозначно не исправна, это шим процессора, теперь бы узнать какие у него есть аналоги?буду надеяться что плата так только из за него ведет себя... |
