https://vlab.su/
hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47099
Страница 1 из 1
dima9605 [ 07 июн 2016, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
Принесли ноут hp 4730s залитик окислов было ,всё почистил пропаял,заменил шимку на дежурку,включаеться работает....ноооо когда комп выключен при вставленном блоке питания постоянно работает кулер,и при этом грееться незначительно хаб и видеочип.
sip [ 07 июн 2016, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
схема
маловато данных будет. если ничего больше не сделано - попробуйте мульт поменяйте.
dima9605 [ 07 июн 2016, 20:41 ]
меня смущает сигнал при выключеном компе GATE_5S он 14v он открывает ключи +V5S,+V3S и тд тп, так и должно быть? а также сигнал SLP_S3#_3R он 4.2v
Вот кусок схемы http://eximage.ru/?d=VCJ1G6LE0Z
bass [ 08 июн 2016, 10:32 ]
правильно смущает, он должен подняться после того как кнопку включения нажмете. ищите где еще чего отгнило или недомыли.
dima9605 [ 08 июн 2016, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор  [РЕШЕНО]
Всё отмыл так как попадания жидкости было минимальным,на разъем матрици и на обвязку шимки дежурки,что формирует сигнал SLP_S3#_3R он постоянно присутствует...
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 29 секунд: ----------
Всё вопрос решил,был пробит U9405 и U9402 потому по сигналу SLP_S3#_3R шло постоянно 4.22v.
http://www.phpbb.com/
