Текущее время: 28 апр 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:09
Model: HP ProBook 4510S
MB: INVICTA 6050A2252701-MB-A03
CPU: INTEL LF80537 T5870
SOCKET: mPGA478MN
NB: INTEL AC82PM45 SLB97
SB: INTEL AF82801 IBM
G: ATi tm 216-0728020
Схема: https://yadi.sk/i/7P0S7Ni6sQNQL
Попросили заменить вентилятор на данном ноутбуке (в сервисе куда был сдан ноутбук запросили невнятную сумму от 1000р до 4000р). Крыльчатка старого вентилятора была оторвана от крепления, со следами сильного термического воздействия на пластмассовый штырь, соединяющий крыльчатку и крепление. Непонятно, то ли от большой температуры при работе, то ли от каких-то телодвижений в сервисе.
Заменил вентилятор, но ноутбук стартовал и через 2-5 сек. выключался. Замкнул контакты для сброса CMOS, после включения запустился Recovery BIOS, ноутбук запустился. Также выяснилось, что сломана стойка №6 крепления системы охлаждения (СО), припаял. Но работает нестабильно, может выключиться и при нагрузке и без нее. Сильно греется видеочип (102°C при старте теста стабильности AIDA64), северный мост (65°C), процессор (61°C). Вместо термопрокладки поставил медную пластинку на видеочип, температура упала до 95°C. При измерении термопарой, прикладывал к системе охлаждения над видеочипом во время теста стабильности AIDA64, температура начинается с 64°C и через 20-30 сек. доходит до 94°C.
Диагностику в BIOS не проходит, выключается на тесте памяти. Тест памяти в memtest86+ не проходит, выключается ч/з 1-2 мин. Т.е. проблема с северным мостом? Странно, но тест стабильности AIDA64 работал более 2 часов и ноутбук не выключался :sh_ok: . S&M выключается на тесте видео.
После более детального расспроса знакомой оказалось что нестабильная работа/выключение было последние 2 месяца.
Что, в-первую очередь, надо проверить? Может ли высокая температура видеочипа и северного моста связана с завышенным напряжением, приходящем на них (в каких точках измерить)? Или это уже сами чипы неисправны (отвал и т.д.)?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:37
СО греется равномерно?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 23:05
Андрей Загорский, нет, мерил термопарой на открытом ноутбуке без передней крышки во время Диагностики в BIOS трубка с накладкой на севере до 55°C, видео на 15°C-20°C больше до 75°C. Кстати, тесты F2 и F3 прошли. С закрытой передней крышкой не проходил. Ещё одна неприятность, не всегда стартует вентилятор при включении ноутбука.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 13:43
Со снятой верхней крышкой/панелью все тесты: Диагностика в BIOS,стабильности AIDA64, S&M проходят:
---------- Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: ----------
Тест стабильности AIDA64
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:27
чем закончилась эпопея? похожие симптомы, такое же железо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) включается и через какое-то время выключается
asmold
1716
15 ноя 2019, 16:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
3917
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gans0117, skupkan1 и гости: 62
