Ноут свежий на CoreI7. Матрица 1600*900. Иногда при включении и инициализации матрицы появляется белый экран (с еле заметной вертикальной полосой 1 пикс. шириной ровно в центре и легким помигиванием поля слева и справа от нее). Изо появляется нормальное при переключении видеорежимов или выкл/вкл ноута. При этом ноут не трогаю, механика (шлейф, его контакты) исключена. Питание 3.3В матрицы тоже в теории не должно бы перезапускаться при переключении видеорежима. Дефект проявляется редко, и именно при включении, если изо появилось, работает нормально. Чтото замерить на матрице трудно, она 40pin и элементами внутрь... Что это - матрица, глюк с LVDS у видеочипа?
Canon
Заголовок сообщения: Re: DV7(Intel+Nvidia) переодически при старте белый экран
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:49
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
С таким же глюком был ноут, только toshka, все думал видео чип и клиенту сказал и ценник. Хорошо что чип не успел поменять, оказалось в разъемах матрицы все дело было. Так же беленький экран, а затем все гут. Только если изображение с полоской надо шматрицу отдельно проверять.
nvn3012
Если при подключении внешнего монитора, изображение на нем имеет артефакты, то однозначно графический процессор виноват.
Октай Новрузов
Добавлено: 13 ноя 2011, 13:51
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03 Сообщения: 63 Откуда: Баку
в первую очередь надо проверить питание матрицы и "земляной" провод, (можно временно подкинуть отдельный провод) далее dc-dc на плате матрицы и при желании и на плате матрицы можно сделать замеры, но это надо делать крайне осторожно .
Сейчас этот форум просматривают: chainik и гости: 13
