Текущее время: 16 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: DV7(Intel+Nvidia) переодически при старте белый экран
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:38
Ноут свежий на CoreI7. Матрица 1600*900. Иногда при включении и инициализации матрицы появляется белый экран (с еле заметной вертикальной полосой 1 пикс. шириной ровно в центре и легким помигиванием поля слева и справа от нее). Изо появляется нормальное при переключении видеорежимов или выкл/вкл ноута. При этом ноут не трогаю, механика (шлейф, его контакты) исключена. Питание 3.3В матрицы тоже в теории не должно бы перезапускаться при переключении видеорежима. Дефект проявляется редко, и именно при включении, если изо появилось, работает нормально. Чтото замерить на матрице трудно, она 40pin и элементами внутрь...
Что это - матрица, глюк с LVDS у видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: DV7(Intel+Nvidia) переодически при старте белый экран
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 14:49
С таким же глюком был ноут, только toshka, все думал видео чип и клиенту сказал и ценник. Хорошо что чип не успел поменять, оказалось в разъемах матрицы все дело было. Так же беленький экран, а затем все гут. Только если изображение с полоской надо шматрицу отдельно проверять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:43
Если при подключении внешнего монитора, изображение на нем имеет артефакты, то однозначно графический процессор виноват.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в первую очередь надо проверить питание матрицы и "земляной" провод, (можно временно подкинуть отдельный провод) далее dc-dc на плате матрицы и при желании и на плате матрицы можно сделать замеры, но это надо делать крайне осторожно .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61D (n61d) белый экран переодически
j099
01 авг 2016, 13:26
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1255
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1255er (Intel Huron River) USB-порты работают переодически
MaxMason
13 окт 2015, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) переодически нет изображения
в форуме Dell
reputaziya
21 ноя 2016, 17:43
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, airbit, dubstep1, Powerman, SerGeleos, shur1y, Sp1end, ss-40, stomek, xxx_pavel и гости: 16
