Текущее время: 29 мар 2024, 17:04
vaterlou
Заголовок сообщения: HP G62-a35ER - нет подсветки Добавлено: 10 ноя 2011, 18:31 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
HP G62-a35ER изображение выводит но нет подсветки. Материнская кажется Foxconn кроме p/n 01013Y000-600-GВ больше ничего не нашел. Так же замечено что ноут выключается через 10. Разобрал обнаружил что под видеочипом (216-0774009) лежит термопаста и не прижимается радиатором. Думаю должна лежать термопрокладка и чип перегревается и выключается. Матрица B156XW02 V2 скачал на нее даташит и обнаружил что нет сигналов: - 36 VLED_EN LED enable input level - 35 VPWM_EN PWM logic input level Подскажите, как они формируются ? Буду признателен за кусочек схемы от данной материнки.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER - нет подсветки Добавлено: 10 ноя 2011, 20:18 |
Rimas писал(а): Здраствуйте. На CON1 35pin скорее всего тоже нету BL_Enable. Его может гасить IT8502 сигнал EC_BKLTEN 124 нога, через диод DB2. Вероятность большая зто придется менять GPU. гасить сигнал может как раз GPU, его и менять надо
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER - нет подсветки Добавлено: 10 ноя 2011, 21:16 |
Rimas писал(а): Здраствуйте. На CON1 35pin скорее всего тоже нету BL_Enable. Его может гасить IT8502 сигнал EC_BKLTEN 124 нога, через диод DB2. Вероятность большая зто придется менять GPU. Поделись пожалуйста кусочком схемы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER - нет подсветки Добавлено: 11 ноя 2011, 23:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Rimas писал(а): Есть на форуме схема. И где же?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER - нет подсветки Добавлено: 14 ноя 2011, 09:13 |
Ciber SLasH писал(а): Rimas писал(а): FOXCONN SAFINA Понял. Тогда тут она: viewtopic.php?p=20287#p20287Схема похожа но все же не та. У меня интеловский процессор.
