Текущее время: 30 апр 2024, 17:06
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 14 июн 2016, 09:34 |
IOD писал(а): Утилиты от Realtek под этот чип не нашел. PG8168.exe с ключами запуска не катит? LEX38RUS писал(а): кусок схемы Quanta U92
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 14 июн 2016, 10:47 |
Черномор писал(а): PG8168.exe с ключами запуска не катит? не катит, у меня есть набор утилит Вложение: MAC117F.zip выдает собощение - not supported
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 14 июн 2016, 18:49 |
vivid писал(а): Попробуй поновей сборку Спасибо за помощь, но и эта сборка не поддерживает RTL8166EH. Запускал mac c XXXXXXXXXXXX macu c XXXXXXXXXXXX macu2 c XXXXXXXXXXXX везде Unsupported
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 14 июн 2016, 21:24 |
Попробуй другими версиями DMI Tool прописать MAC, может неподходящую пробовал. Некоторые контроллеры не получается софтово прошить вообще. Или с донора снимать, или руками в ОС прописывать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 14 июн 2016, 21:50 |
MSF113 писал(а): Попробуй другими версиями DMI Tool прописать MAC, может неподходящую пробовал. DMI Tool последнюю версию с сайта брал NbDmiFit-2.0E, грузился в режиме EFI, пункт Mac adress неактивный, запуск из под DOS просит ввести корректную дату, так и не понял, какая дата корректная, разные пробовал, ввожу дату, далее - платформа не поддерживается. В винде MAC прописал, работает, хотелось на физическом уровне зашить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- BIOS то я не трогал, только чип сетевой заменил, если MAC в BIOS, он должен был остаться, возле чипа сетевой никакой EEPROM нету, скорее всего MAC в чип записывается, какой то хитрой утилитой.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 15 июн 2016, 18:40 |
Черномор писал(а): Может попробовать в риалтековской утилите в файле 8168E.cfg сменить DID = 81 68 на другой, какой там у этой сетевухи.. Поменял. Но результата не дало. Мож я что-то неправильно делаю. Как этот cfg задать параметром для pg8168? Или утилита сама подхватывает cfg?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 16 июн 2016, 09:28 |
IOD писал(а): утилита сама подхватывает cfg? Сама.. PG8186.exe /vMAC чего кажет в досе без каких корректировок .cfg? И, простите за наглость, как вы ей пользовались?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 16 июн 2016, 11:46 |
Черномор писал(а): И, простите за наглость, как вы ей пользовались? Ну как, загрузился с флешки в DOS, перешел в каталог pg8168 и запустил pg8168 - результат: карта unsupported. Cfg подректатировал, DID прописал 8166.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 16 июн 2016, 19:52 |
vivid писал(а): Пришли коды ID оборудования. Клиент не захотел ждать решения на физическом уровне. Вписал родной MAC в свойствах сетевой в винде и отдал, предупредив, что после переустановки винды, надо будет прописать MAC в свойствах. Если вернется этот ноутбук ко мне, продолжу эксперименты.
Заголовок сообщения: Re: HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой Добавлено: 10 дек 2018, 11:47 |
IOD писал(а): запуск из под DOS просит ввести корректную дату Не дату там проблема. А пишет запрашивает дату, а потом пишет что не подходят утилиты. И, утилитами HP похоже не прописывается на этой платформе.
