Текущее время: 30 апр 2024, 17:08
SmartIron
Заголовок сообщения: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 15:59 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 13 Откуда: Rostov-on-Don
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть... Ноут перестал включаться. Плату я вытянул, подсоединяю блок питания, нажимаю кнопку, загорается индикатор работы (диод) и ноутбук вроде хочет включиться, но через 5 секунд выключается. БИОС прошил. Скачал схему Compal la-a994p (правда на ревизию 1.0), открыл последовательность запуска-power sequence. Почему-то, дежурные напряжения появляются только после нажатия на кнопку включения и пропадают через 3 секунды после отключения платы, тоже самое с сигналом ec_on (мультик kb9012qf). Очень хочу починить, подскажите что это может быть.
SmartIron
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 18:22 |
Померял сопротивление на катушках - да, действительно по линии 5в мультиметр пищит. Снял RT8243A, сопротивление стало высоким 1,9 кОм. измерял сопротивление на контактах RT8243A, замыкания не нашел (14-15 ножки). Заметил, что сопротивление становится низким после подключения блока питания, через 1,5-2минуты после отключения бп, замыкания нету, по той-же линии 5в состовляет 1,2 кОм можно ли найти виновника с помощью лабораторного БП если подать 5в, подключив /+/клему к катушке PL302 или к джамперу pj303?
SmartIron
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается Добавлено: 15 июн 2016, 13:50 |
Прошу прощения, я еще не настолько опытен как вы. Большое спасибо вам за помощь, по мере продвижения у меня теплится надежда, что этот ноутбук ещё будет работать ISL95833B CPU CORE сейчас снят, на 18 и 24 контактах КЗ. На катушках PLG1 и PLZ2 короткое замыкание. Как можно проверить мосфеты PQG1 и PQZ1? Можно использовать лабораторный БП для этой цели?
sip
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается Добавлено: 15 июн 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
еще раз - кз это сколько в омах? транзисторы обычно выпаивают и проверяют. в яндексе полно ссылок. вот напримерз.ы. если вы не умеете проверять транзисторы - может стоит начать с простейшего...?
SmartIron
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается Добавлено: 23 июн 2016, 15:56 |
не успел разобраться с той проблемой, как появилась другая. мосфеты pqg1, pqg2, pqz1 и pqz2 выпаял, проверил, они рабочие. впаял все обратно, замерил еще раз сопротивление на катушках plg1 и plz2, оно 10 Ом и 6 Ом соответственно. Теперь при подключении БП индикация не горит и еще сильно раскаляется входной мосфет pq101, я его сдул, он оказался пробит. Заменил на такой же, индикации так и не появилось, новый мосфет чуть был теплый, но 3-5 минут, пока я делал замеры, он разогрелся так, что когда я к нему прикоснулся, у меня аж заскворчал палец
