Текущее время: 17 апр 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:33
Всем привет!
daor53mb6e0 rev E
после нажатия на кнопку появляется индикация, вентилятор крутится, проц и видео греются, проходит около 5 сек
пост код доходит до "FFh", и ноут тухнет.....
биос шил, память подкидывал, вот проца нет похожего там стоит A8- 4500m
Прошу помощь ....
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:18
питалово графики проца подымается? и сопротивление каково?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:38
У них Юги слабые было несколько таких с похожими симптомами. Один на прогрев повелся, другому менять пришлось. Все g6 серии.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:57
питание подымается.
сопротивление
PL26 - 6.3 Ом
PL21-21 Ом
PL20- 21 Ом
PL23-53 Ом
PL28-5 Ом
PL29-5 Ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
не встречал, но проверил 300град. дунул не на долго, не помогло
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:39
тож не попадались пока,а вот с прибитым процовым видео уже 4 штуки в етом году ,правда а6-е процы. плохо что на подкидку нет для исключения етого варианта
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:48
попался сегодня А10 подкинул таже ситуация
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:58
попробовать скинуть обвес (сеть ,звук,картридер)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:26
не подумал. попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:23
поочерёдно всё откинул проблема осталась
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 00:15
Дискретку отключите для диагностики.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:24
товарищи ... что происходит с ним понять не могу, попробовал вчера откинуть по очереди звук, картридер и сеть проблема осталась. Прихожу сегодня, запускаю мать- пустилась, посты пробежали, подкинул внешку изо есть :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
вот теперь не знаю что дальше с ней делать, буду ставить на тест
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 05:07
а на матрац?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 17:03
а на матрац?
и на матрицу есть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:22
все работает вот только через 30-40 мин перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:12
Аппарат отдан тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2055er (DAUT1AMB6E1 REV:E) дамп bios
demyanov
4316
06 авг 2015, 22:56
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2055er (DAUT1AMB6D0 REV:D) ищу BIOS DUMP
Vladimirovich
25 июн 2016, 18:36
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2055er (da0t53mb6e1 rev.e) не включается
Юрий13
15 янв 2020, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2130sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Слетел Bios
DJBAD
21 май 2014, 19:56
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
2777
21 янв 2015, 10:52
