HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47417 |
arseniy1991 [ 15 июн 2016, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD |
Пришел ноут с просьбой установить ОС. При попытке установки с диска вылетает синий экран. При этом не работают оба юсб порты. Дата+ и дата звонятся нормально - 600 Ом, питание присутсвует - мышка горит.Флешка не инициализируется. Подкидывал винт с 7, 8 - non system disk. В биосе винт видится, тесты проходит. В биосе порты юсб включены. Менялся юг, мульт KBC1070-NU, биос заливал чистый. Мульт прошился методом допайки резисторов и игрой с перемычками. Результат тот же. Кто то сталкивался с подобным? Идеи есть? |
серегахерсон [ 15 июн 2016, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD |
arseniy1991 писал(а): Мульт прошился методом допайки резисторов и игрой с перемычками если можно подробнее опишите. а по поводу вашого вопроса так может юг банально недосел |
arseniy1991 [ 15 июн 2016, 16:27 ] | |
evserv писал(а): Мульт правда другой...но мать компал тоже...может у вас что-то подобное. Инфа взята с какого-то форума...уже не помню Приходит в ремонт HP530 мать LA-3491P Вскрытие показало кипяток MAX8734 и мульт KBC1070 Дабы не испытывать судьбу заменил и макс и мульт (за макс не уверен что был дохлый) Включаю - загорается желтый и зеленый светодиоды на 1 сек, далее только желтый отмаргивает 8 раз. При нажатии на повер - 8 раз так-же. По информации 8 мыргов значит что чексум ROM не есть гуд. Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070. Для этого нужно: 1. R375 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял. 2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр). 3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта) 4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта) 5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него. 6. Подключить матрицу для наглядности. 7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит. 8. Убрать перемычку J4 9. Поставить перемычку J5 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- И до и после замены ведет себя одинаково, недопая точно нет. Чип новый. |
серегахерсон [ 16 июн 2016, 12:40 ] | |
arseniy1991 писал(а): В биосе винт видится, тесты проходит. В биосе порты юсб включены. Менялся юг, мульт KBC1070-NU, биос заливал чистый. Мульт прошился методом допайки резисторов и игрой с перемычками. Результат тот же. Кто то сталкивался с подобным? Идеи есть? если в бивисе виден винт то скорее всего с бивисом чет не так,может кривой?а про перемычки спасибо(лень было искать,да и ноут мой,выкупленный),жму+ |
bass [ 17 июн 2016, 07:14 ] | |
в биосе есть параметр bit-shift/lba assist - вот с ним "поиграйте". из мануала: Lets you select the translation mode to be used for the device. This enables the BIOS to access disks partitioned and formatted on other systems and may be necessary for users of older versions of UNIX (e.g., SCO UNIX version 3.2). Options are Bit-Shift, LBA Assisted, User, and None. CAUTION: Ordinarily, the translation mode selected automatically by the BIOS should not be changed. If the selected translation mode is not compatible with the translation mode that was active when the disk was partitioned and formatted, the data on the disk will be inaccessible. |
arseniy1991 [ 21 июн 2016, 11:08 ] | |
Менял режим - толку ноль, да и юсб это ничем не поможет. |
sergei21 [ 21 июн 2016, 12:50 ] | |
arseniy1991 Смотри питание юга особенно секции усб |
arseniy1991 [ 07 июл 2016, 13:08 ] | |
Проверил все питальники юга, все есть. Буду менять мать. |
arseniy1991 [ 12 июл 2016, 12:56 ] | |
Причину так и не нашел, поменял мать. Тему закрываю. |
