мать 6050A2161001-MB-A04 платформа Inventec ZZ Принесли этот ноутбук, диагноз не включается. При разборке обнаружил перепаянные микросхемы U8 LM393 и U1003 AU6371. При включении заведомо исправного блока питания светодиоды ни один светодиод не загорается. На микросхеме U8 питание по ногам: 1 - 0в 2 - 6,1в 3 - 7,1в 4 - 0в 5 - 5в 6 - 7,1в 7 - 0в 8 - 19,6в что должно быть на 1 и 7 ноге?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не включается
Добавлено: 11 ноя 2011, 21:43
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 Сообщения: 601 Откуда: Odesa
