Текущее время: 01 май 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:51
Добрый день! принесли аппарат HP 15-e011sr
MB: da0r76mb6d0 rev: D с диагнозом не включается. в процессе диагностики выяснялось что CPU am5000ibj44hm в коротком по питанию, после замены CPU, ноутбук не всегда реагировал на кнопку включения, проблема была в дежурке NB670, плавало напряжения питания LDO от 2 до 3.2V, при подаче 3V от лабараторного БП на "+3VPCU" ноутбук включался и работал, заказал на Aliexpress шим дежурки NB670 и как закон подлости попался бракованный... на выходе LDO пошло 10V, в итоге вышли из строя мульт IT8528E EXA и флешь winbond 25q32fvs, под рукой был мульт IT8528E АXA, впаял, и Флешь поставил 25q32BV на кнопку включения визуально не реагирует, (тоесть светодиоды молчат, куллер не крутиться) но питания по плате поднимаются, проц гереется и на этом все.
решил поставить другую флешь, именно с таким же объемом как родная не было, поставил 25q64FVS
теперь на кнопку реагирует, светодиоды горят, питания есть, куллер плавно выходит на максимальные обороты, изображения нет...
шил разными биосами, результат одинаковый.
планирую заменить мульт на родной IT8528E EXA, уже заказал, о результатах отпишусь...
PS:
тему эту создал, чтоб на данной платформе подтвердить или опровергнуть замену, IT8528E EXA -->на АXA и несовместимость флешь GD25B32B -->25Q64FVS, 25Q64ВV
вот тут товарищ говорит, что замена IT8528E EXA на АXA прошла успешно, но у него была несовместимость флешки, прошил оригинальную GD25B32B которая писалась с ошибками и у него все заработало.
я пробовал разные флешки в том числе и GD25B32B, но у меня плата начала стартовать только с 25q64FVS и удивителен тот факт, что она тоже не проходит верификацию, выдает ошибку, брал точно такую же 25Q64FVS новою, с ней не включается...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:55
завелся аппарат,
в итоге:
с мультом и действительно работает хоть IT8528E EXA хоть AXA, а вот с Flash памятью были танцы с бубном... заработала только точно такая же, какая стояла, то-есть в моем случае это W25Q32FVS
с остальными не было изображения, либо вообще нет старта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
rustik
09 апр 2017, 00:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
students
2566
08 мар 2018, 18:14
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0) не включается, не реагирует на кнопку питания
Ghost_vlz
10
19411
01 авг 2014, 11:52
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8805
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-e011sr (da0r76mb6d0 rev.D) Опознать элементы
nv86rus
21 окт 2015, 17:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty, piterim и гости: 47
