g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47501 |
andrew-worm [ 17 июн 2016, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD |
Поступил в ремонт сей аппарат с проблемой не включается. После недолгой диагностики было выявлено, что бук не включается при подключении HDD. Грешу на хаб. У кого есть какие мысли? |
sergei21 [ 17 июн 2016, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD |
Питание 5в впроядке ? |
andrew-worm [ 17 июн 2016, 10:34 ] | |
sergei21 писал(а): Питание 5в впроядке ? В полном(5,12В) |
sergei21 [ 17 июн 2016, 14:51 ] | |
с другим хдд ? тоже винт раскручивается ? если снять одд и сунуть переходник с хдд работает ? |
andrew-worm [ 17 июн 2016, 16:52 ] | |
sergei21 писал(а): с другим хдд ? тоже винт раскручивается ? если снять одд и сунуть переходник с хдд работает ? С другим хдд таже басня, при подключении нет реакции на кнопку Винт живой на стенде проверял в разъеме Одд не раскручивается ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- Грешил на юг, поменял, эффекта 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- 3В и 5В на разъемах ХДД и ОДД присутствуют |
sergei21 [ 17 июн 2016, 22:28 ] | |
Так уточнить надо Нет инта или нет реакции на кнопку |
andrew-worm [ 18 июн 2016, 09:50 ] | |
sergei21 писал(а): Так уточнить надо Нет инта или нет реакции на кнопку С ХДД нет реакции на кнопку. Стоит отцепить как бук включается |
sergei21 [ 18 июн 2016, 11:54 ] | |
andrew-worm писал(а): нет реакции на кнопку бред если нет реакции на кнопку то и 5 в на хдд нету . |
andrew-worm [ 18 июн 2016, 12:22 ] | |
sergei21 писал(а): andrew-worm писал(а): нет реакции на кнопку бред если нет реакции на кнопку то и 5 в на хдд нету . Если прочитать повнимательнея, я писал -"Без ХДД" |
sergei21 [ 19 июн 2016, 00:10 ] | |
за питайте 5 в от лбп сможете ? если сомневаться то не делайте |
