Текущее время: 16 апр 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: 4515s (6050a2268301) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:16
Материнская плата: 6050a2268301-mb-a03
Процессор: AMD Turion ll
Север: 215-0752007
Видео: 216-0728020
5 раз мигает Caps Lock. На прогрев север не повелся.Что можно поставить вместо 2007? Нужно ли шить биос?
 ! MSF113 писал(а):
Платформа это 6050a2268301, а не AMD.
Поправил.
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2268301) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:09
А видео грели?
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:04
Несильно 15 сек с температурой 300
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 07:29
2007 можно заменить на 2001, чаще всего прокатывает без редактирования биоса,но а там как повезёт. но личномоё мнение, что померла видюха, с дохлым северов капс чаще всего не мигает вообще. и потом ладно когда 2001-й север мрёт как всегда РАНЬШЕ чем видик, но тут...мост то 215...2007, а раз 215 значит в нём нет графики, а по сему и греется не так уж и сильно как тот же 2001. покуда нет графики в нём то скорее всего и бивис править не нужно. но лучше смотрите в сторону видика, а этот видик часто НЕ реагирует на прогрев
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2268301) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:09
2001 не прокатил! Включается без изо. Поставил 215-0674034 все ок и биос править не пришлось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
al32
3224
05 май 2015, 13:05
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 11:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
mars-90
14 дек 2014, 15:51
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a03) нужен дамп BIOS
aslas_g
14 мар 2015, 13:01
soldiers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galexey, panchik1994, vitek_y и гости: 10
