Текущее время: 20 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: 15-n005sr (Quanta U92 rev: D) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:20
Принесли ноутбук со сломаным разъемом. Заказал разъем, при подключении ЗУ на разъеме мигает белый индикатор три раза и молчек. При детальном рассмотрении оказался битый резистор (R344) в цепи Smart adapter Type check. С положенных 100 Ом, у него было сопротивление почти 200 КОм - заменил. AD_TYPE стало равно AD_ID. Прибило мульт IT8528E -заменил. Другая проблема не было дежурок, пробиты мосфеты PQ37, PQ34 (EMB20N03V) - заменил на такие же, PQ38, PQ39 (MDV1595S) - в наличии таких не оказалось, заменил на 7716A и FDMC8678S. Так же пал под подозрение шим G5608DR51U - заменил на TPS51125 (вроде аналоги). В итоге, при подключении ЗУ - горит белый индикатор на разъеме, на шиме дежурки следующие напряжения:
1 - 0,798 В 7 - 0 В 13 -3,23 В 19 - 0 В
2 - 0 В 8 - 3,3 В 14 - 0 В 20 - 0 В
3 - 2 В 9 - 4,51 В 15 - 0 В 21 - 0 В
4 - 5 В 10 - 0 В 16 - 18,80 В 22 - 4,51 В
5 - 0 В 11 - В 17 - 4,98 В 23 - 0 В
6 - 0,9 В 12 - 0 В 18 - 0 В 24 - 0 В
Подскажите, куда копать? Почему нет PGOOD на 23 ноге ШИМ. Заблудился в трех соснах.. :-(
На мульте:
124 (S5_ON) - 3,28 В
123 (RSMRST#) - 0 В; после нажатия кнопки - 2,089
21 (ACIN) - 2,99 В
71 (AD_TYPE) - 1,67 В
22 (KBC_RST#) - 0 В
и на 11 (VCC) - 0 В
 Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (Quanta U92 rev: D) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:02
Потому что
Sendman писал(а):
7 - 0 В
Sendman писал(а):
24 - 0 В
ШИМ выключен. На EN0 напряжение есть - значит, должен быть включен. Проверяйте, нет ли КЗ в нагрузке +5VS5/+3VS5, смотрите осциллографом за попыткой запуска ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n005sr (quanta u92) C0 или 00
zettabyte
12 апр 2018, 15:25
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n005sr (DA0U92MB6D0 REV:D) помогите опознать шимку
Aniev
24 фев 2020, 19:01
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
entertainm30
20
3917
23 июл 2020, 16:03
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
stlcrash
21 дек 2022, 10:09
stlcrash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4356
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7119, Skaypp и гости: 25
