Текущее время: 25 апр 2024, 16:32
ornellit
Заголовок сообщения: dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB Добавлено: 22 июн 2016, 13:20 |
Сообщения: 60 Откуда: Ukraine
Добрый день коллеги есть ноутбук dv6-6b01sr пришел с проблемой нет инициализации, был прошит биос, поработал несколько дней поступил опять, выдавал ошибку памяти, был заменен процессор, поработал несколько дней, поступил с заявленной неисправностью, не работает от батареи, и не работают два USB порта на дополнительной плате. остальные порты работают нормально. После загруженой видовс показывает, что батарея заряжается, но при отключении сети, ноутбук выключается, при подключении к USB мышки или флешки, выдает ошибку оне невозможности определить устройство. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом.
