Текущее время: 15 май 2024, 01:11
Hadgi91
Заголовок сообщения: HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB Добавлено: 22 июн 2016, 18:47 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Здравствуйте, форумчане! Купил я материнку в одном популярном китайском интернет-магазине. Но по причине невнимательности не обратил внимание на последний символ в её ревизии. У меня стояла плата платформы Quanta LX89 da0lx8mb6d0 Rev:D, а купил da0lx8mb6d1. Всё почти одинаковое, за небольшими исключениями, - на новой плате не было запаянных разъёмов под дополнительные USB (двух штук). Не беда, снял со старой платы эти разъемы, запаял, и вот результат, - один USB работает только в DOS, винда не видит его напрочь, а второй не работает вообще. Смотрю по схеме, на запаянные разъемы напряжения поступают, на шлейфах со стороны доп. плат напряжения приходят, но нифига не работает USB. Обвязка разъемов полностью повторяет обвязку на старой плате, разъемы запаяны и пропаяны отлично. Что может быть? Если ли вариант оживления?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB Добавлено: 22 июн 2016, 19:10 |
sip писал(а): юсб идут напрямую в юг. могут стоять дополнительно катушки. попробуйте прошить биос для начала. Да, тоже были мысли по прошивке биоса. Можно ведь прошить биос дампом от старой платы или просто саму флешку перекинуть? А насчет катушек посмотрю завтра внимательнее, да. Верная подсказка, думаю. Спасибо! :)
sip
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB Добавлено: 22 июн 2016, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
да попробуйте и так и так. если что здесь на форуме полно биосов
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB Добавлено: 23 июн 2016, 13:39 |
sip писал(а): да попробуйте и так и так. если что здесь на форуме полно биосов заменил биос, никакого эффекта. молчит юсб, причем питание на доп. платы идет. сравнил с оригинальной платой, распаянные элементы один в один по сути, ничего отсутствующего нет. бьюсь дальше
volodin
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB Добавлено: 22 дек 2016, 15:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Вот и у меня такая же ситуация. В dv7-4103er 17" установили плату от 15", ревизия один в один DA0LX8MB5D1 REV:D у обеих. По началу так же только один усб работал в DOS, убрал 2 резистора R12, R13 в досе заработали оба. В винде работает только один (CN3), второй вообще никак не определяется. Если грузиться с флэшки, с того усб, что не работает в винде, то Win PE грузится, но после загрузки ругается, что не удалось загрузить 3 файла драйверов (две сетевухи и ещё какой-то). Флэшка в проводнике не определяется. Т.е. отключение усб происходит уже при загрузке драйверов.. Юг менялся с родной платы, ситуация не изменилась, маловероятно что оба юга одинаково дохлые. Биос официальный шился.
