Текущее время: 30 апр 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) не видит загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:21
Здравствуйте всем! ноутбук HP Envy m6 1101er (LA-8712P rev. 1.0) после другого сервиса. по словам хозяйки ноутбук перестал включаться. ко мне он попал уже включаясь, но не видит жесткого диска. жесткий диск оказался с нестабильными секторами. при загрузке с dvd-rom диск раскручивается, что-то пытается считаться. в итоге ни чего не грузится. диск останавливается. думаю хаб под замену. решил проверить загрузиться с флешки. загрузочную флешку тоже не видит. хотя usb клавиатура работает. решил прошить bios. а вот тут засада. скачанные разные дампы с просторов интернета и офицального сайта HP удачно прошиваются, ноутбук стартует, напряжения появляются, но картинки нет. картинка есть только с родным bios. по обилию флюса видно что грели или реболлили видеочип. других вмешательств на плате не заметил. с таким еще не сталкивался. в чем может быть проблема? в хабе? мультиконтроллере? заранее благодарен за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) не видит загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:31
ноутбук выкупил недорого на запчасти и пока отложил в сторону. будет немного больше свободного времени, займусь им. самому интересно.
о результатах отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств
в форуме Samsung
zebu
13
2713
08 мар 2015, 12:39
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire One, AO753 (WISTRON JV10-CS) Не видит загрузочных устройств. До этого кто-то ковырял.
hudsonicus
30 ноя 2015, 18:41
hudsonicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств
в форуме Apple
klokol
1155
06 сен 2021, 11:45
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
5816
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_N, sett3, volvo и гости: 68
