Текущее время: 13 май 2024, 00:12
dmaster
Заголовок сообщения: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 июн 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте принесли данный аппарат с проблемой нет инициализаци, разобрал увидел что на шимке PU3 отгорела одна из дорожек а именно 12контакт V5IN восстановил контакт , ноутбук перестал реагировать на кнопку включения , убрал контакт , он все равно не включается , напряжение 3.3В есть 5В поднимается после нажатия на кнопку , индикатор подключенного адаптера горит , с шимке LDO поднимаются и 3 и 5 В, биос прошил на кнопке есть 3.3В на флешку биоса тоже приходит, пользуюсь схемой от GAB6300, читал на форуме что нужно напряжение 15VSTBY на плате не могу найти где измерить , подскажите что еще не хватает для старта ? На чарджере ACOK 0В но он инверсный я так понимаю это нормально ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- и еще оторванный разъем подключения динамиков ) но я думаю он не должен так сильно влиять на запуск )
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 июн 2016, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
dmaster писал(а): не могу подобрать реально рабочий биос к этой платформе ...может есть у кого ? Есть одно место - оф. сайт HP. 100% рабочие прошивки.
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июн 2016, 11:45 |
Очень странный ответ и очень странные действия для человека, более 3-х лет зарегистрированного на форуме и имеющего не одну сотню постов. Может, наконец, пора почитать тему про распаковку / правку биоса?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июн 2016, 12:47 |
igils писал(а): Может, наконец, пора почитать тему про распаковку / правку биоса? Да я на форуме уже зарегистрировался давно, спасибо что подметили, не отрицаю опыта с правкой биоса у меня маловато, но читал про это многое, и знаю как правильно править биосы, особенно НР, я взял прошивку с официального сайта , разархивировал 7z , там в раскованном архиве лежало два биновских файла , прогнал через phenix tool , я сразу правил F21 файл, он отличен от оригинала , а далее забыл про следующий файл S21, вот он как раз таки схож с оригиналом, но залив прошивку ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- у меня еще такой вопрос по замене мультиконтроллера на этой модели, стоял там ITE IT8518E-cxa, я заменил на ITE IT8518E-HXS , похоже что они не одинаковые? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 58 секунд: ---------- В общем нашел идентичный мульт, запуска нет все равно , подскажите чего не хватает для старта ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 59 секунд: ---------- Еще подскажите с хаба SLP_S3# и SLP_S5# не приходят на мульт , там должно быть 3,3В? может хаб помер
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июн 2016, 16:22 |
dmaster писал(а): подскажите чего не хватает для старта ? Условия старта проверьте, сразу узнаете.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июл 2016, 13:56 |
тема все еще актуальна, вообщем проблема такая на данный момент, ноутбук стартует но явно не видно , на кнопке индикаторы не горят, поднимаються некоторые напряжения но не все , нету напряения на озу, и процессоре , коды на пост карте в нулях , slp_s3# и slp_s5# поднимаются после нажатия на кнопку , подскажите что не хватает для нормального старта ? я думаю может мультиконтроллер , какие сигналы проверить ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ---------- заметил такую особенность , в момент измерения напряжения на PU3(TPS51216) на 17 ноге run_on , при нажатии кнопку , заводиться и кулер крутиться , но пока без инициализации , что это моет быть? а когда убераешь щуп тухнет все , блин не понятно , моет там дорожка оторванна? я под микроскопом смотрел все в порядке ---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ---------- разобрался в чем было дело шим PU3 не до конца сидел из за провода который я напаял, все посадил коляска заводиться но нет инициализации все равно, на пост карте моргает ресет , какой то из шимов не дает повергуд я так понял? на дросселе PL508 который стоит ближе видеокарте нет напряжения , смотрю дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды: ---------- Заменил проц при старте останавливается на пост коде 02 прошиваю биос ---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ---------- в общем по итогам нет питания виде , пост карта встает на коде 02, что может быть кто подскажет?
