Текущее время: 30 апр 2024, 17:10
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17 Добавлено: 24 июн 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
собственно проблема вот в чем. аппарат был мертвый, чет замкнули когда разбирали. при подкл БП цоканье происходит, нашел пробитый pq9, заменил. подкл бп - горит гнездо только нажимаю кнопку вкл его пробивает. далее пробитым оказался pq43. заменил оба. все норм. включается работает какое то время сек 10-30 и выключается, после этого как нажать кнопку вкл вспыхивает pd17. менял 2 раза.все тож. мосфеты в питании проца менял на такие же. что заметил - 5,6,7,8 ноги pq43 звонятся на землю. 13 нога PU6 также на земле висит..pr265 показывает 2.2 ом как и в схеме. pc308 не пробит..диод кстати ставлю такой же..снимал пробовал шим PU6 все равно звонится. это нормаЛьно? что его пробивает?заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ---------- что еще заметил..если включить его, он поработает как и писал...если вытащить бп и вставить его, включить-то диод не горит. а вот если оставить его(бп подключенным) то после повторного вкл он сгорает..не понятно что то мне
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17 Добавлено: 24 июн 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
PU6 меняйте. И PC308, для надежности.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17 Добавлено: 25 июн 2016, 12:03 |
igils писал(а): PU6 меняйте. И PC308, для надежности. спасибо, закажу поставлю..а про 13 ногу шим, то что она на земле..это нормально?да и есть ли аналоги у этой шим OZ8384LN?
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17 Добавлено: 25 июн 2016, 14:12 |
Это со снятым процессором? И сколько это в омах? Если со снятым - то не нормально, если с процессором, то несколько ом по этому питанию не является кз, все же питание его ядра. По аналогам - не подскажу. Не знаю.
