Текущее время: 28 апр 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G ) 216-0833000 код 41
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 16:01
Всем привет!
Ребята нужна помощь
Есть ноут HP DV6-6b56er на платформе HPMH-41-AB6200-E00G
В общем был дохлый видик 216-0810001 HD6770M (дунул запустился), под рукой такого не оказалось поставил 216-0833000, ноут стартует но на обоих видиках код 41.
Не у кого не завалялось дампа под этот видик
Свои дампы приложил
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G ) 216-0833000 код 41
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:04
Попробовал поменять вендоры на свою видюху в разобранном дампе, в итоге после установки дров и после загрузки получил дискотеку цветов на экране.
Как нить можно целиком подкинуть видеомодуль??
216-0810001 --- HD6770M --- Whistler --- VEN_1002 DEV_6740 (02104067)
216-0833000 --- HD7670M --- VEN_1002 DEV_6840 (02104068)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:35
Я экспериментировал для AB7400 под 216-0810001 редактировал биос,но пока не проверял что из этого вышло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется
TINT
14
5708
09 июн 2017, 19:46
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.
telemen
11 дек 2015, 04:10
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2064
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, ddw, Itmasters и гости: 64
