Текущее время: 07 май 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 19:32
Всем доброго времени суток.
Принесли ЭлитБук 9470М с диагнозом "не включается, не заряжается"
При подключении блока питания с амперметром появляется потребление около 0,02А на 1 сек. дальше 0
Появляются напряжения 5,1 3,3 - на С6100 и С6150 (Я так понимаю дежурка) и так же пропадает.
Разобрал. Проверил Q6010 6011 6012 - Ок. Заменил U6000. прошил BIOS.
Подскажите что проверять дальше...
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:44
с исчезновением 19В разобрался... поменял З.У.
теперь при подключении З.У. загораются 3 светодиода на 3 сек.
Дежурки есть.. 5,099 и 3,376
на кнопке sw9021 0.75В
на часовом кварце генерация есть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:22
На 8 ноге U6100, или на PAD6103 какое напряжение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:34
8- 3.338
1 и 6 (EN_5V EN_3V) тоже 0,77
Я так полагаю нужно менять мульт??
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 секунд: ----------
поднял 73 ногу мульта... запустился...
что может просаживать напряжение на кнопке ир ее цепи???
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------
сигнал ON_OFF# 0,8В
если снять R100 (47 Ом) то PWRBTN_1126# успешно притянуто к P3V3AL и ноутбук работает.
Что может давать напряжение на линии ON_OFF# и перетягивать R101 к непонятным 0,8В
Как найти что дает эти самые 0,8??? Подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:09
Простите не написал о решении. Решил проблему теми что прокинул до мультиконтроллера от кнопки включения. Клиент рад. Что просаживало так и не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
veseliy
19 дек 2019, 13:48
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) залитыш
bobert
27 июн 2014, 17:11
bobert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mars-90, Regner_A, Shah1109 и гости: 43
