Текущее время: 17 апр 2024, 04:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 12:18
Добрый день. Интересный случай, может кто сталкивался.
Принесли ноут pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e), изначально не было ИЗО, под подозрение упал видеочип 216-0833000, плату переделал на UMA и получил вот такой результат:
ИЗО появляется, но через 2-3 минуты после нажатия на кнопку включения.
Подкинул посткарту, коды бегут, но стопорятся на b4, b3 и в течении 2-3 минут они между собой меняются, после чего проходит старт.
Биос менял, проц не менял - нет у меня такого.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Кстати, ИЗО появляется, только на внешнем мониторе
Сделал замеры на ANX3110, на выходах LVDS полная тишина
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:59
Выяснилось, что на #12 ноге ANX3110 не было 3,3В, а было что-то около 0,9В, виновников оказался сетевой контроллер. Снял контроллер и проблема с долгой загрузкой и непонятными пост кодами ушла, но ИЗО появляется только на внешнем экране.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:48
както так, последние фото ....333 все забывают его убрать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 12:36
спасибо за фотки, а что надо проверить/переделать ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:14
первые две фото результат, красным обведены элименты которые нужно или убрать (3 и 5) или поменять местами 4я фото
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:56
ясно, но есть нюанс, это не та плата.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:02
кинь фото платы (da0r53mb6e1 это она)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:21
shama
что-то ваша плата lx89 напоминает больше. и это фото переделки в uma? - так человек уже переделал (r444 на r445 передвинул)
eugenesoft
проверьте сначала все питания на матрице - +3VLCD_CON, +VIN, DPST_PWM, BLON_CON, читается ли матрица (смотреть осциллографом) EDIDCLK EDIDDATA
если все есть - пробовать менять 3110 (частенько они дохнут)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:52
На разъеме +3VLCD_CON, +VIN присутствуют,
EDIDCLK EDIDDATA - шевеления есть
DPST_PWM, BLON_CON - проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:16
DPST_PWM - 0В
BLON_CON - 0В
на EDIDDATA и EDIDCLK - какие-то непонятки,
заказал микрухи и шлейф, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:02
в принципе шлейф можно было не заказывать - достаточно было прозвонить эти провода от матрицы до материнки.
а anx3110 надо иметь в запасе все таки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:33
шлейф заказал, по причине того, что клиент перезвонил и сообщил что иногда ему приходилось ловить изображение наклоном матрицы. я шлейф прозвонил сразу, все контакты целые, но мало ли.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:46
Доброй ночи, дождался я микросхемы и вот что получается: запаял anx3110, после чего картинка появилась, но очень сильно грелась микросхема на вебкамере и вифи карточка отображалось в система, но не видела сетей и функциональной клавишей включить ее было невозможно.
Поменял камеру, поменял вифи карточку и все ожило.
Если впаять чип сетевого контроллера, на экране ИЗО не появляется.
В чем беда, от чего могло все так погореть? кстати, еще был выгоревшим предохранитель по 3,3В в матрице.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:07
anx3110, вебка, предохранитель - это можно списать на "подключили матрицу на горячую" (при подключенной зарядке\аккумуляторе).
или была гроза и через лан по 3,3 им прилетело.
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:44
понято, на грозу сразу подумал, а во по поводу подключения матрицы на горячую нет, хотя клиент говорил, что ноут был у других спецов....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50
V@griS
4734
17 апр 2015, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6
ds.80
3817
28 май 2015, 13:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2332SR (DA0R53MB6E1) Останавливается на POST 86
slv1969
03 май 2017, 11:35
slv1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C
eugenesoft
2097
27 фев 2017, 19:55
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom, puntolimpio и гости: 11
