Текущее время: 28 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:45
Здравствуйте !
Проблема состоит в том что caps lock горит один раз на сайте Hp указан как процессор,я его заменил тоже самое.
В чем проблема??
 Заголовок сообщения: Re: Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:50
Сто процентов север рядом с процом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:42
Феном прогреть север, и пробовать запускать, 90% заработает, если да то замена севера.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 06:21
Питания на CPU все поднимаются?Для начала было бы неплохо померить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 11-K000UR (Hevin-BSW MB 14269-1 448.05u04.0011) Не включается, при запуске один раз промигивает Caps Lock
MMCpAJ
18 мар 2019, 17:56
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7671
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
BacR
15 фев 2022, 11:57
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
