Текущее время: 27 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:44
Разобрал контакты на месте. На динамики звук не выходит но в наушниках был. Разобрал проверил разъем СN9415 куда динамики подключаются все цело. Включил тишина в динамиках. Сопротивление 4Ом оба динамика. Включил наушники есть звук. Во включенном состоянии подключил другой динамик, теперь и в наушниках тишина. Разъем наушников проверил целый. IDT_92HD87B что ли помер?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:50
питание кодека в норме ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:55
Это +3VS и +5VS? В винде звучка видна и индикатор реагирует при воспроизведении.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:29
Схему вообще открывал, ну так для прикола?
У кодека отдельно питание цифровой и аналоговой частей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:23
кодек проверь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:37
Схему открывал конечно, поэтому и спросил про питание.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:16
посмотри есть ли питанияе кодека, питание усилителя если он есть, работают ли переключалки и сам разъем...обычно больше нечему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) Утонул. Нужен номинал элемента. фото прилагается.
dmitriymur
05 сен 2014, 07:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
yellowfox
3369
27 май 2016, 18:56
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4530s (ramones 6050a2408801-mb-a02) нет инииализации без зарядочного устройства.
zok
15 фев 2018, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02)) Не включается дискретная графика
KSergei
23 сен 2014, 11:48
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (Ramones 6050A2408801-MB-A02) неправильно определяет температуру проца
dmitrykomvin
15 мар 2017, 18:05
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: federal_mobile, ilia bizonpatrol, lutojan1988, Mr_IV, paveell, Yandex [BOT] и гости: 58
