Текущее время: 21 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 14:02
Пришел HP pavilion dv6-2131eo DAUT1AMB6D0 REV:D после небольшого прогрева севера ноут запустился, решил заменить 215-0674034 на 215-0752007 который был в наличии. После установки ноут запустился вивод изображения есть но после заставки Checksum error. Press<F5> to load Cmos Default value. Press<F6> to continue. При этом клавиатура не реагирует и внешняя USB тоже. Пост останавливается на Е2h. Если кто сталкивался, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 08:52
Не знаю почему, но у меня на этой платформе не запустились 215-0752007 чипы 14 года выпуска, при этом 10 года отлично работают. Наверно поменяли технологию.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:21
2007й на ревизии D вроде не встанет, либо прошивку менять на ревизию E и проц на S1G3, а там может и юг придется )
ну а так
viewtopic.php?f=53&t=33904&p=261196
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 14:19
Если ставить проц s1g3 то шим проца должна быть isl6265a если стоит isl6265, то менять без дальнейших переделок. Юг менять не надо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:49
Заказал 215-0674034 15 года, стал отлично, до этого пробовал играться с процами. Родной стоял S1G2, пробовал ставить S1G1 и S1G3. Во всех вариантах на LPC висел RES. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
1976
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2130eo (Quanta UT1A rev: D) Замена 215-0674034 на 215-0752007
Dima08h
4082
22 авг 2016, 21:54
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4399
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AF (K40AB rev.2.3) Замена чипа 215-0764034 на 215-0752007
slavashoot
29 июн 2016, 11:59
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, andrevic, refresh, senseyoo7 и гости: 49
