Текущее время: 28 апр 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:25
привет всем мастеры. у меня есть такая проблем. материнка ранши билл замыкания 5 шкала заменил мосфет замыкания ушло нку теперь шим контроллер греться и нет питания на плате это должна быть на шим контроллер или другой компонент штота ? шим контроллер серия EQ EK 50U можна заменить этот контроллер другою серийный контроллер. зарание спасиба
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 14:45
EQ-RT8223MZQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 14:57
gofer
у меня есть донор платa ну тамъ буквы разные на ший контролер
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:33
памоюму здесь другою мастер неть. не кто не может отвечать этому тему
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:38
Да и смысла нет тут что-то отвечать. Схема первой ссылкой лежит
http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf
там и смотрите как ваш шим называется, но gofer все верно сказал
а уж в нем проблема или в нагрузке (что весьма вероятно) выяснять вам - плата у вас; сопротивление можно по нагрузке померять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
4976
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7351er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Аналог видео чипа
scay81
30 июл 2015, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 14:02
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
IIapa3uT
04 мар 2019, 17:06
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7351sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужен рабочий дамп биоса
sqvair
15 фев 2019, 17:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
