hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48268 |
tarabukinivan [ 06 июл 2016, 06:02 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда |
Доброго времени суток! Подарили б/у ноутбук. Ноутбук не включается. При подключении БП на разъеме питания загорается индикатор. При включении через кнопку питания загорается индикатор на кнопке питания, включается индикатор вайфайа, запускается кулер, но на экране ничего нет. После включения признаков включения нет (нет мелодий при запуске Виндоус, индикатор вайфайа не реагрирует на кнопку). Внешний монитор тоже не запускается. Если при включении удержать клавишу то ли "j" то ли "k" ноутбук начинает пикать и иногда даже включается. Заметил при включении на мониторе ноута и на внешнем мониторе артефакты. Брат который подарил ноутбук говорит у них был админ который удерживал вроде клавишу "к" при включении ноута, потом ноут запускался, потом еще какие то кнопки нажимал и ноут зарабатывал, но через дня три проблема возвращалась. Сам подумал: может видеочип глючит, может ноутбук каким то образом включается при нажатии на клавишу "к" или это просто совпадение, потом может заходит в биос и отключает видеокарту. Только совсем не понял почему она иногда запускается? Разобрал ноутбук. Вытащил материнку, подключил кнопку, разьем питания и оперативку. Разницы ни какой нет. |
igils [ 06 июл 2016, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (foxcon safino) Включается только иногда |
tarabukinivan писал(а): при включении на мониторе ноута и на внешнем мониторе артефакты Какие еще подсказки нужны, если видео дохлое? |
Doc [ 06 июл 2016, 10:27 ] | |
да и север такой же |
tarabukinivan [ 06 июл 2016, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда |
А почему она тогда иногда примерно на три дня работает? |
Doc [ 06 июл 2016, 11:35 ] | |
вы ремонтник или кто на техническом форуме? потому что еще не сдохло совсем намертво, если применить тривиальные диагностические методики может даже оживет на недельку-другую |
tarabukinivan [ 06 июл 2016, 12:00 ] | |
Спасибо за ответ! Значит все таки нет секретных кнопок? |
Ren [ 06 июл 2016, 12:07 ] | |
tarabukinivan писал(а): Значит все таки нет секретных кнопок? Тут точно нет. С видео чипа начинайте! |
igils [ 06 июл 2016, 13:31 ] | |
Чип видео не озвучен. А то, действительно, с севера начинать. |
