Текущее время: 23 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: DV7 (Quanta LX89 rev D) Нет дежурки, греется шим RT8206B
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 09:50
Ноут HP dv7. Мамка quanta LX89 rev D . Не включается, светодиод на разъеме не горит, сказали что из сна не проснулся. Был до меня в 2 сервисах. В итоге статичное потребление от ЛБП через 5 сек 136mA-145mA . и резко сильно греется шим дежурки RT8206B. Не могу понять с чем связано такое поведение.
Что было сделано:
1. Шим поменял на новый
2. По сопротивлениям (напряжению)
7pin - 0.8KoM (4.9V)
4pin - 145KoM (13.7V)
10pin - 260Om (растет кондеры заряжаются килоОмы) (0V)
30pin - 240Om (растет кондеры заряжаются килоОмы) (0V)
6pin - 100kOM (19V)
3pin - 440Om (1.5V) ??
32pin - 440Om (1.5V) ??
3. Думал что может из-за мульта, мульт снмимал без него тоже самое. Ключи вроде целые, их тоже снимал на всякий случай, но шим все равно раскаливается.
4. Обвяз проверил вроде в норме, есть пара вопросов но для этого фото нужно.
Кто-нибудь скинуте фотку обвяза шима RT8206B, ноут пришел не девственным хочется все проверить.
Единственное что заметил это отличие в напряжении +5V_VCC1 , у меня оно 1,5v ОТКУДА формируется по схеме не понял?!? :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста как выявить виновника :du_ma_et: :-(
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (Quanta LX89 rev D) Нет дежурки, греется шим RT8206B
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:50
лабораторник в эту точку 1v подай , если мульт снимал , то скорее всего HUB будет раскаляться или керамика какая
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (Quanta LX89 rev D) Нет дежурки, греется шим RT8206B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:18
Да думал над этим утром, но не стал так делать, потому что не знал :nez-nayu: откуда формируется это напряжение +5V_VCC1, побоялся дальше плату убить :-): Все-таки решил последовать вашему совету, в итоге началась греться керамика в обвязе, всю её поснимал и нашел один кондер пробитым.
Как же я его пропустил
Плату поднял, спасибо вам за помощь(нажму кнопочку :co_ol: ) В процессе ремонта получил неоценимый опыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev. 2.2) Заменить RT8206A на RT8206B
TSARIVAN
27 июл 2016, 23:52
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2845
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (Quanta LX89) нет видео M880
-=lucifer=-
20 янв 2015, 02:15
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 18:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:16
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ajack, Djedai, maxim616, Remick2007 и гости: 25
