Текущее время: 28 апр 2024, 16:17
lichiy
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 09 июл 2016, 13:21 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 00:33 Наличности на руках: 17.42
Пришёл бук с отсутствием реакции на кнопку. Индикатор на разъёме питания при этом светится. Каким-то чудом пару раз самостартанул при подключении питания, отключился с кнопки. И снова исходное состояние. Дежурные 3.3 и 5 В в норме. Напряжение на кнопке есть 3.3 В, при нажатии опускается до нуля. Вот замеры (через дробь до нажатия/после нажати кнопки). Мультик не ретранслирует кнопку на ЮМ. Каких сигналов может не хватать? Смущает LID_EC# = 3.3 v Дежурка на RT8206B. Пауэргуды по нулям. Мультик заменён на новый. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 31 секунду: ---------- Проверил сигналы мульта на Quanta LX67. Должен быть до нажатия кнопки, но отсутствует на плате LX89 выходной сигнал S5_ON. По ходу новый мульт - брак.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 10 июл 2016, 13:58 |
planetoxod писал(а): DNBSWON# осликом посмотреть. Посмотрел. 3.3 В - без шевелений. Есть ещё один новый мульт. В понедельник поменяю.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 31 июл 2016, 14:56 |
planetoxod писал(а): Заменить кварц? Уже штук 5 разных пробовал. Без результата.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 31 июл 2016, 16:45 |
planetoxod писал(а): А мульт ? Мульт заменён на новый.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 31 июл 2016, 17:25 |
planetoxod писал(а): По последовательности запуска на чём стопорится ? Кандёры менял ? Та какая там последовательность, если тупо генерации на кварце нет? Напряжение на входах кварца есть, а генерации нет. А о каких кондёрах речь? На кварце которые?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается Добавлено: 31 июл 2016, 17:28 |
lichiy Не обращай внимания на посты planetoxod. Иногда "попадает", но это скорее случайность, чем закономерность.
