Текущее время: 01 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: compaq 615 (inventec volna 6050A2258701 ) не регулируются обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:21
Пришел ноут с мертвым северным мостом. Заменил. Ноут работает , но не регулируются обороты вентилятора. Крутится с постоянными оборотами. Температура проца доходит до 80 градусов (по аиде). На U509 питание есть. Обмен данными по шине тоже есть. Если коснуться щупом осцила 2 ноги куллер начинает крутиться на всю. Напряжение там как-то беспорядочно прыгает от 0 до 0.4 вольта. На 3 ноге около 0.1 вольта. Подкинуть U509 на подставу нет. Ваши мысли? Виновата U509?
 Заголовок сообщения: Re: compaq 615 (inventec volna 6050A2258701 ) не регулируются обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:24
А какой там север, может надо перепрошить Bios с чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:04
Там АМД. Не слышал, чтобы у них были МЕ регионы. Биос обновлялся до последней версии с сайта. Из под видны шился.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:20
Меня смущает сигнал на 2 ноге. Судя по даташиту, на втором конце температура должна меряться полупроводниковым датчиком. Врядли там должны быть какие-то резкие скачки напряжения. Что думаете? Если я просто сниму U509 и померяю падение напряжения на переходе при разных температурах? Ничего не будет, если плату включу без этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 00:50
viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240
вот здесь про вашу плату от пользователя INVIS решение, может ваш случай
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:36
Я думаю, что с q5 у меня все впорядке. Не меняется заполнение шима на его затворе. Плюс к этому, касаюсь щупом 2 ноги U509 и кулер вертится на всю. Значить Q5 живой.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:08
А какая вообще рабочая температура проца, севера на этом ноуте?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:11
проверьте опцию в биос "Fan always on while on AC power".
U509 - по управлению вентилятором - только в аварийном режиме, т.е. при перегреве дать максимальные обороты, что собственно и происходит , когда вы касаетесь щупом 2 ноги. можете просто снять R607 дабы исключить влияние U509.
основное же управление оборотами куллера происходит по сигналу PWM_3S_FAN# с мульта.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:38
Ага. Понял. Спасибо. Сигнал ШИМа с мульта не меняется. Вы правы. Опция в биосе включена. Но при стрестесте под аидой 80 градусов и кулер на всю не розганяется. Подозреваю, что это не критичная температура для него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
10
4618
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере
IgorA100
3214
07 окт 2014, 13:00
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
eugkov
10
2813
04 дек 2015, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
connertech
08 июн 2016, 17:08
connertech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, meick, mishaelektronik, Rizer и гости: 68
