Текущее время: 29 мар 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:54
Доброго времени суток! Имеет данная материнская плата, у которой отсутствует дежурное напряжение. 19v заходит на UP1585QQAG, появляется напряжения vreg3 и vreg5. Смутило сопротивление на дросселях дежурки 391 и 392. Помниться должно быть выше. При подключении ЛБП к любому из дросселей ток 0.17А. Поменял ШИМ дежурки на TPS51123. Ток от ЛБП поднялся до 0.27А. Больше ничего не изменилось. Проверить сигналы нечем. Возможно, что неисправен мульт? Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:06
viewtopic.php?f=53&t=30017
Может оно...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:37
Какое сопротивление на дросселях?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:40
Сопротивление на дежурке 391ом и 392ом. На других все в норме, могу скинуть чуть позже.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Может оно...
Интересно, доберусь до платы проверю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:13
сопротивление малувато, должны килоомы быть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:48
Это я понимаю. Не могу разобраться, что так садит.
 Заголовок сообщения: Re: B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:57
Замена мульта решила проблему. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
в форуме Packard Bell & NEC
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
Hadgi91
4002
15 фев 2016, 16:31
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение
в форуме Sony
Arkalik
12
3213
15 апр 2017, 12:04
Arkalik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)
в форуме Toshiba
Menson87
10626
12 май 2017, 01:41
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], manson38, Yandex [BOT] и гости: 32
