Текущее время: 29 мар 2024, 17:27
MOPO3x74
Заголовок сообщения: HP Pavilion - 15-p150nr (day12emb6c0 ) ищу биос Добавлено: 14 июл 2016, 15:28 |
Сообщения: 54 Откуда: из леса
Доброго дня уважаемые, ноут залитик отмыл отчистил. мигет при включении капсом 3 раза пауза секунды 3-4 и опять по циклу, но пост карте 0с, с оффа слил биос но там в екзешнике упаковано 5 бинарников 0227AF42,0227DF42,02291F42,02292F42,02299F42 размером по 8963kb. какой их них резать , на наклейках и на самой матери смотрел не нашел похожих циферок. может есть у кого слитый дамп.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion - 15-p150nr (day12emb6c0 ) ищу биос Добавлено: 16 июл 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
MOPO3x74 писал(а): куды делся кусок для прошивки EC? В папке dump файлик 128кб
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion - 15-p150nr (day12emb6c0 ) ищу биос Добавлено: 16 июл 2016, 18:05 |
Doc писал(а): В папке dump файлик 128кб
я может не совсем понятно объяснил, выполнив "hewprsa_universal.exe -d 0227AF42.bin -o rom.bin" я получил файл rom.bin размером 8192. без папок и тп. отсюда и вопрос был, MSF113 писал(а): На самом деле все, как обычно, просто. Скачивается с оф сайта прошивка: в моем случае SP52190.EXE Запускаем, получаем в C:\SWSETUP\SP52190\ файл 01439.fb Программой hewprsa из комплекта phoenixtool191b9 (тут на форуме выкладывали и Goggle находит) извлекаем полную прошивку. hewprsa -d 01439.fb -o rom.bin Далее режем файл rom.bin (программой WinHEX например) на 2 куска: - 0x0000:0xFFFF - это прошивка KBC - 0x10000:<до конца> - основной BIOS
После этого надо будет вписать данные DMI с помощью утилит, что выложены выше.
