Текущее время: 05 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:10
Приветствую вас!!
Есть ноутбук, CapsLock мигает 3 раза, информируя о том что модуль памяти неисправен. Отталкиваясь от похожей темы решил в первую очередь заменить процессор на 100% рабочий, так как на данной платформе он не в паяный как в той теме... но безрезультатно... прошил BIOS PCH SPI ROM и SPI EC ROM тоже ничего не дало. менял кучу оперативок, и были те которые с подобных ноутбуков сняты были. тоже мертвяк...
В чем может быть проблема?? Заранее благодарю Всех кто поможет!!
Причем на обоих слотах одинаковая проблема. По питанию отпишусь завтра, так как ноутбук на работе..
Если что-то забыл указать, укажите что именно, завтра все что надо дополню.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:52
"Коротыша" в слотах нигде нет?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:56
Нет нету
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:18
По питанию то что? не отписались
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:47
По питанию все в норме, на слотах есть на проце есть, все дежурки есть... думаю что возможно отвалился сам сокет, один раз с подобным встречался, но не ремонтировал... В общем ноутбук забирают, тему закрываю... всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 13 (DAPS1AMB8C0 Rev: C) неисправен Wifi-модуль
Voffka212
20 янв 2016, 23:07
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP530 (IAT50 LA-3491P Rev:1.0) Неисправен HHD, переустановить ОС неполучается нет доступа к BIOS
fantazer1956
3812
22 фев 2016, 18:17
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 23:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l500d-00x (La-5332p rev:1.0) Неисправен север
в форуме Toshiba
Voffka212
1433
27 сен 2018, 22:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
