HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48568 |
Малахов Максим [ 14 июл 2016, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти |
Приветствую вас!! Есть ноутбук, CapsLock мигает 3 раза, информируя о том что модуль памяти неисправен. Отталкиваясь от похожей темы решил в первую очередь заменить процессор на 100% рабочий, так как на данной платформе он не в паяный как в той теме... но безрезультатно... прошил BIOS PCH SPI ROM и SPI EC ROM тоже ничего не дало. менял кучу оперативок, и были те которые с подобных ноутбуков сняты были. тоже мертвяк... В чем может быть проблема?? Заранее благодарю Всех кто поможет!! Причем на обоих слотах одинаковая проблема. По питанию отпишусь завтра, так как ноутбук на работе.. Если что-то забыл указать, укажите что именно, завтра все что надо дополню. |
Atlantt [ 19 июл 2016, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти |
"Коротыша" в слотах нигде нет? |
Малахов Максим [ 21 июл 2016, 11:56 ] | |
Нет нету |
Atlantt [ 21 июл 2016, 12:18 ] | |
По питанию то что? не отписались |
Малахов Максим [ 29 июл 2016, 10:47 ] | |
По питанию все в норме, на слотах есть на проце есть, все дежурки есть... думаю что возможно отвалился сам сокет, один раз с подобным встречался, но не ремонтировал... В общем ноутбук забирают, тему закрываю... всем спасибо за помощь. |
